Falla de refrigerador mabe
22/1/2007 10:08PM
23/1/2007 01:51AM
Bueno "vasta de chachara" y al tema.
Veo que tienes ideas sobre el tema pero,si mal no leí,jamas cambiastes lo que siempre pudo ser la raiz del problema las sondas de temp.
Las heladeras con control electrónico suelen tener dos sondas de temp. como así también lo tienen los controladores industriales de cámaras,Heladeras vitrinas o(islas de congelado),etc.
Hay una sonda que está en el compartimiento a refrigerar sonda de cámara y la otra es la sonda de evaporador OJO esta es muy importante al momento de los descongelados,porque es esta la que trabaja para indicar si debe arrancar y hasta cuanto deben estar encendidas las resistencias.
Es decir el procesador electrónico,puede dar la salida por timer de que las resistencias deben limpiar el hielo del evaporador,pero es ally cuando lee la temp. que indica la sonda de evaporador y ve si sigue o no con el proseso.De seguir este será esperando una indicación por llamarlo así de la temp. que levantó el evaporador para darlo por finalizado y volver a encender el compresor y enfriar nuevamente.Ojo con esta sonda que no impide en muchas oportunidades el funcionamiento de la heladera.
Revisaría yo esta.
Un abrazo del olimareño.
23/1/2007 05:04AM
23/1/2007 04:49PM
Saludos y Nuevamente gracias por el apoyo.
29/1/2007 02:54PM
Les envio un cordial saludo y mi agradecimiento sincero por el apoyo.
