Falla en nevera samsung modelo rs20nasl
24/9/2011 03:14PM
La falla que presenta mi nevera y me tiene atormentado ya que los tecnicas aqui lo que hacen es adivinar, espero puedan ayudarme . Es una nevera de dos puertas verticales marca Samsung modelo RS20NASL la cual presenta como falla que no enfria a pesar de que el compresor trabaja y la parrilla del congelador enfria bastante pero el ventilador del evaporador no trabaja , solo arranca intermitentemente unos segundos en tres oportunidades y despues no arranca mas , prove el ventilador afuera con un adaptador porque es de 12 voltios y funciono correctamente , cuando lo pruebo apretando el interruptor de la puerta veo que gira el motorcito pero de la forma descrita anteriormente . Mucho la sabre agradecer en lo que puedan ayudarme . Vivo en Falcon _ Venezuela
24/9/2011 03:27PM
pepetoño. saca el switch de la puerta puentealo debe de jalar. revisa terminales y enchufes del mismo.quizas este sulfatado. si no cambia por nuevo.no entendi bien. congela o no congela. hace el agua hielo.si no hay que checar sensores,fusible,bimetalico, resistencia de deshielo timer y termostato si llevara.saludos amigo
24/9/2011 04:02PM
VICTOR MEDINA 4 escribió:pepetoño. saca el switch de la puerta puentealo debe de jalar. revisa terminales y enchufes del mismo.quizas este sulfatado. si no cambia por nuevo.no entendi bien. congela o no congela. hace el agua hielo.si no hay que checar sensores,fusible,bimetalico, resistencia de deshielo timer y termostato si llevara.saludos amigo
Si congela amigo Victor pero la parrilla o no se como se llaman los tubos que lleva en el congelador pero el ventilador no funciona normalmente y no impulsa el aire frio hacia el congelador ,le hice el puente pero es igual gira por unos segundos y se apaga y vueve a girar y se apaga hasta en tres oportunidades y luego no funciona mas , el compresor y las luces siguen funcionando normalmente
24/9/2011 04:30PM
cchucho. si es el serpentin . si congela esta bien todo. va a ser la tarjeta electronica.algun capacitor.saludos
07/12/2014 11:22PM
hola yo tengo un refri igual a ese modelo y presenta otra falla q es que el motor no apaga y se congela demaciado el serpentin al punto q deja de enfriar . tengo q desconectarla para descogelar todo y conectarla de nuevo ,pero cuando la conecto tarda en arrancar el motor
y la luz verde que indeca la temperatura se pone intermitente .espero puedan ayudarme
08/12/2014 05:13AM
Si es un modelo que tiene timer, puede ser que este esté defectuoso y tambien la resistencia de cristal ya que si esta está abierta, pues no efectúa la descongelación y el timer no trabaja. Si el timer no es digital, provoca la parada de este y coloca un jucomp en posición de medir amperaje, o sea con la tenaza alrededor del cable de la resitencia de cristal que generalmente está en la parte inferior del condensador del congelador, si hay lectura de amperaje y notas que comienza la descongelación producida por el calor de la resistencia pues entonces la resistencia no tiene problemas, el conflicto está en el timer. Si la resistencia no te da lectura de amperaje pues entonces tiene problemas, procede a cambiarla por una nueva con mucho cuidado, ya que puedes provocar la ruptura del condensador y con ello la perdida del refrigerante. Tambien es conveniente que revises el sensor bimetal ya que este tambien puede haber quedado en posición abierta y no envia la señal de descongelación para que el timer pare. Si el refri es digital pues revisa el sensor termopar, si este permanece siempre abierto, está defectuoso, si cambia de posicion entonces es la tarjeta electrónica. En el caso del refri que el fan funciona intermitente coincido con los otros colegas, revisa bien los interruptores de las puertas, el capacitor de la máquina a ver si no ha perdido carga o tambien algun cable pegado al condensador que este provocando caída de voltaje.
Espero ayudarlos con mis modestas opiniones, Saludos a todos, Emilio.
08/12/2014 05:16AM
