Hola, buenos días.Tengo un frigorífico americano Siemens KA62DA7 que adquirí hace dos años pero cuando lo trajeron no había agua en el pisoy el técnico no explico el funcionamiento del mismo. Desde hace tres meses que lo utilizamos no hace hielo (tampoco antes lo habíamos comprobado....), ni se llena el depósito de agua para el mismo aunque si dispensa agua sin problemas. He seguido los pasos del manual de instrucciones y persiste el problema, sólo lo atribuyo a que el tubo de entrada de agua viene desde lo alto y cae al suelo antes de entrar en el frigorífico, ¿puede ser que tenga poco caudal de agua para esa función pero suficiente para dispensar agua con fuerza adecuada?. He bajado la temperatura del congelador pero sigue sin entrar agua al depósito
Soy un particular
Muchas gracias de antemano
