[Solucionado] Gas 409 a R12
22/8/2008 08:54AM
Hola tengo una heladera con gas 409 y le quiero poner 12 alcanza con abrirla hacerle vacio y cargarle el 12 o debo cambiar aceite o algo por el estilo, es la primera ves que escribo aca me gustaria tener correos electronicos de tecnicos en refrigeracion para intercambiar información entre nosotros
22/8/2008 10:53PM
http://www.yoreparo.com/foros/refrigeracion/283514.html?p=1032318#1032318
En esta direccion te deje informacion tecnica sobre el refrigerante R409, saca conclusiones.
Abre diferentes paginas de Yoreparo en aire acondicionado y refrigeracion y aprende a navegar en este foro y veras lo interesante que es.
Te envio mi correo, pero cualquier pregunta tecnica solo la respondo en el foro Yoreparo.
urreaenrique@yahoo.com.mx
22/8/2008 10:59PM
hola como estas? no habria inconvnientes con el r 12 ,ya q utiliza el mismo aceite q el r 409 , lo unico q deberias verificar su presion nada mas.saludos y suerte
24/8/2008 08:09PM
Enrique Urrea escribió:http://www.yoreparo.com/foros/refrigeracion/283514.html?p=1032318#1032318
DISCULPAME ME EQUIVOQUE MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE DEBO CARGARLE GAS A UN HELADERA QUE SU GAS ORIGINAL ERA EL R 12 PERO ANTERIORMENTE UN TECNICO LE CAMBIO EL COMPRESOR Y LE DEJO UNA ETIQUETA DIIENDO QUE TIENE GAS R 148, YO TENGO LA INTENSIÓN DE HACERLE UN BUEN VACIO Y CARGARLE EL 12 PERO NO ESTOY SEGURO SI SE PUEDE O NO POR EL ACEITE Y DEMAS Y NO ENCUENTRO NINGUN TIPO DE INFORMACIÓN SOBRE EL GAS R 148
25/8/2008 12:32PM
marcos1976 escribió:hola como estas? no habria inconvnientes con el r 12 ,ya q utiliza el mismo aceite q el r 409 , lo unico q deberias verificar su presion nada mas.saludos y suerte
ME HE CONFUNDIDO NO ERA EL GAS 409 SI NO EL 148 , MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE DEBO CARGARLE GAS A UN HELADERA QUE SU GAS ORIGINAL ERA EL R 12 PERO ANTERIORMENTE UN TECNICO LE CAMBIO EL COMPRESOR Y LE DEJO UNA ETIQUETA DIIENDO QUE TIENE GAS R 148, YO TENGO LA INTENSIÓN DE HACERLE UN BUEN VACIO Y CARGARLE EL 12 PERO NO ESTOY SEGURO SI SE PUEDE O NO POR EL ACEITE Y DEMAS Y NO ENCUENTRO NINGUN TIPO DE INFORMACIÓN SOBRE EL GAS R 148 gracias por tu respuesta
25/8/2008 07:00PM
Por favor enviar modelo del compresor,m para analizar si se le puede colocar R12, asi mismo analiza que tipo de aceite tiene para enviar las recomendaciones que se requieran.
25/8/2008 09:37PM
hola como estas ,como te lo recomienda enrique fijate si nos podes mandar el modelo ,la verdad q es la primera ves q veo ese tipo de refrigerante ,si hay alguien q lo tiene estaria bueno comentarlo,esperamos tus datos .saludos
26/8/2008 08:59AM
e motor es de 1/4 originalmente es una heladera que venia con el 12 varios me dicen que le eche el 12 que no le va a hacer nada porque el 12 es compatible con todo tipo de aceite yo no se si es asi gracias a todos
26/8/2008 03:50PM
hola como estas? mira yo no creo q alla cambiado el aceite el anterior reparador, si le queres poner el gas original no habria incovennientes ,ya q el refrigerante r12 lleva aceite alquilbenceno o mineral .te recomeniendo q limpies el sistema ,cambies el filtro y realises un buen vacio ,para realizar un buen trabajo.saludos y mucha suerte.
