Hola a todos. Tengo una refri GE TBS15ZA smart fresh no frost. Hace 2 semanas se viene presentando un problema, periodicamente cuando abro el enfriador (compartimento inferior) me encuentro con gotas de agua salpicadas en la bandeja. He probado con verificar que cierra bien, incrementado el nivel de frio, regulado la inclinacion hacia atras y he tratado de abrirla lo menos posible, pero igual. Haciendo seguimiento al problema he observado que en el periodo del ciclo en que no funciona el compresor, por la cubierta superior del enfriador en que hay una ranura transversal por donde circula el aire frio, empieza una goteadera al no haber enfriamiento. Tambien note que en el congelador el orificio inferior izquierdo (por donde sale frio) estaba caliente. Esto es incomodo porque hay que estar secando con un paño 2 o 3 veces al dia. Esto se debe al exceso de humedad ambiente o algun componente puede estar defectuoso? Gracias por la orientacion.
