hel siam vieja, problemas con el termostato?
09/9/2008 03:52PM
Hola gente; tengo una heladera siam vieja y dejo de funcionar. a saber, intenta arrancar unos 5 a 10 segundos y se para, no enfria, puede ser el termostato? si se rompe el capilar del termostato y uno directamente los cables que llegaban al termostato,, deberia encender? que otra falla podria ser? desde ya muchisimas gracias por su tiempo y ayuda
Daniel
09/9/2008 06:24PM
Si las siam viejas tenian el relay en el congelador , puede ser eso o el termico que corta porque la bocha no da mas si nunca la cambiaron debe tener 40 o 50 años
