tengo una heladera not frot marca ariston mtl 1901 f ,el problema que presento fue que comenzaron a titilar las luces del panel frontal y a sonar la alarma de puerta abierta esto (segun el manual) indicaba calentamiento excesivo del congelador,para reestablecer el funcionamiento normal lleve la perilla de funcionamiento del congelador a posicion off(apagado) y luego volvi a encender el aparato y comenzo a funcionar en forma normal,pero la falla se volvio a presentar nuevamente y cada vez con frecuencia mas corta hasta que dejo de funcionar,porque las luces comenzaban a titilar en cuanto la heladera empezaba a funcionar,despues de estar parada unos dias la puse en marcha y se presento nuevamente el problema ,hice el reset,(como indico mas arriba)y comenzo a funcionar pero ahora el problemas es que no enfria ,solicito vuestra ayuda para solucionar este problema
