[Solucionado] heladera comercial
hace 1 día
que tal amigos del forro un saludo a todos y espero puedan ayudarme
tngo un problema con una heldera comercial d 173 hp de poteencia en r22
la heladera esta funcionando en 35libras ..y en el evaporador s produc la expancion q trabaaja con capilar
expande prero al tocar los caños del evaporador se desconglan ..como si el frio fuera malo
..el trabajo q realiz fue el d cambio d motor ...y el cliente me cometo q le avian cambiado el capilar ..por lo q pude vr tiene puesto capilar de 1 y unos 1,8 mtrs de largo ..
alguen me pude decir si el capilar esta mal ..
hace 1 día
prdon quise poner 1/3 hp de potencia
hace 1 día
perdon quise poner 1/3 hp de potencia
hace 1 día
eso puede ser capilar muy corto
hace 1 día
que tal amigo sabas cuanto mas capilr debria ponerle gracias
hace 18 horas
primeramente quietar y tirar todo ese gas .yo te diria que hagas un barrido con nitrogeno y ver si retorna bien el mismo,si es asi luego hacer un buen vacio,y poner r22 dupon ,lo mas cercano al mismo que no sea refrigeante reciclado o esos gases chinos q no son de confiar..y luego comentame
hace 17 horas
MATI SANTOS escribió:perdon quise poner 1/3 hp de potencia
PONELE 3,2 M DE CAPILAR 0.036 PULG Y VERAS
SALUDOS
BELTRAN68 12.109K
hace 14 horas
Para media temperatura coloca 2.5m del 0.036mm y si es para baja temperatura 3m del mismo diametro suerte
rubensiño 11.572K
