heladera con freezer gafa modelo3680 enfria poco
13/4/2010 08:43PM
tengo una heladera con freezer marca gafa modelo 3680 con gas 134a q enfriaba poca pense q estaba semi tapado cambie el filtro le hice un barrido con nitrogeno y luego vacio , la cargue y cuando llego a -8º c subio 10 lb la presion y la zona de alta no calentaba entera solo a la salida del compresor, le quite gas y la temperatura se fue a 0ºc , q puede estar pasando? agradeceria una respuesta gracias
13/4/2010 09:18PM
Estimado, tienes humedad en el sistema!!Saludos
13/4/2010 09:24PM
te hago una consulta si tiene humedad se taparia total o parcial pero por que el manifold nunca se fue a vacio
13/4/2010 10:11PM
en cuanto te qudo la presion la ultima vez, y no se si me das las presiones iniciales antes de que la repararas te podria decir que esta pasando.
