Heladera Gafa, hace hielo en caños del motocompresor
16/2/2017 11:19PM
Tengo una heladera Gafa con freezer, el anterior dueño le hizo una reforma, le colocaron una "u" en la parte del freezer aparentemente por un problema en los caños interiores, y en la parte de abajo una placa de frio, con los caños de retorno por fuera
El problema que tiene es que hace hielo en todo lo largo del caño de retorno, no enfría bien y marcha sin parar
Podrá alguien orientarme si puede haber una solución? No soy tecnico, son aficionado, muchas gracias
16/2/2017 11:31PM
Hola, es de purgar el sistema, para ello revise si en un apendice del compresor hay una valvula de servicio con centro, si es de ese tipo, desconete o apague el equipo y apriete el centro de la valvula, ahi saldra un chorro de gas, cierre y vuelva a encender el equipo, vea si el congelamiento del retorno sigue, el proceso descrito se debera de hacer hasta que la escarcha en el tubo desaparezca, se debe de hacer poco a poco con paciencia ya que si se excede la cantidad purgada se debera de volver a cargar. El exceso de gas hace que el tubo se congele y que el aparato no rinda lo suficiente., saludos.
16/2/2017 11:35PM
Gracias por responderme, y el echo que no enfríe bien en la parte de abajo se debe a lo mismo?
Y que no corte puede ser el termostato?
16/2/2017 11:38PM
es posible que asi sea, tambien vea y comente si la placa frio en la parte baja del aparato esta completamente escarchada,
16/2/2017 11:46PM
al reeler tu post original, asimilo de que la placa de frio es adaptada, tambien seria beneficioso subieras imagenes de ese aparato y de las partes modificadas
16/2/2017 11:47PM
Ok, le saco fotos y las subo, gracias
17/2/2017 01:31PM
Por pedido del amigo Juan Pueblo mando las imágenes de las reformas
Espero que le sirva para ayudarme, gracias
17/2/2017 02:12PM
Bien, gracias por las imágenes, y pues se nota que la placa es un adapte, esos equipos no la traen de fábrica ya que el mismo evaporador enfría abajo.
Es de evaluar el estado actual del equipo ya que no sabemos que otra(s) modificación le han hecho.
Verifica y comenta si la placa de abajo se escarcha completamente
17/2/2017 02:35PM
Verifica si tiene acumulador de succion suerte
rubensiño 12.118K
17/2/2017 11:31PM
Gracias por la respuesta, voy a verificar y después comento, saludos
