heladera no frost, funciona la mitad
04/9/2005 01:59AM
Tengo una heladera no frost Westing house (modelo B28Akcs whn/har)
El freezer funciona bien, pero no la parte de abajo.
Desarmé el equipo y veo que el ventilador que hace circular el aire funciona, pero el aire no llega a la parte de abajo de la heladera(constaté que el conducto que manda el aire a la parte de abajo de la heladera no está tapado). Leí en otros mensajes que el problema se puede deber a que no funciona el termostato de descongelamiento (de hecho veo que bajo la serpentina hay una gran capa de hielo... como una pequeña pista de hielo, supongo que esto obstruye el ingreso de aire)
Ahora bien... cómo puedo resolver este inconveniente, cambiando este termostato?¿ cuál es?, cómo lo ubico?
A... por otra parte adjunto una foto del interior, hay una goma negra que está como derretida, es síntoma de algo? se ve claramente en la imagen que adjunto
No entiendo demaciado el tema, por lo que, si pueden contestarme detalladamente se los agradeceré!!!
muchas gracias!
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
MIL GRACIAS
07/9/2005 05:24AM
Hola Amigo: bueno, por lo que expones seguramente se trate de una falla en el descongelamiento. Deberias comenzar a chequear parte por parte los elementos que de esto dependen. La resistencia de descongelamiento debes verificar que tenga continuidad ( que no este cortada ), luego hay tambien un sensor de temperatura fijado al enfriador que al recibir frio deberia cerrar el circuito, tambien consta de un fusible que por lo gral. esta enfundado por un plastico transparente, comproba si este elemento tambien tiene continuidad. Esa goma que ves que parece derretida no es asi, eso esta cubriendo alguno de estos elementos que te describo. Por ultimo hay un timer que se encarga de activar luego de un determinado tiempo de trabajo, la resistencia para efectuar el descongelamiento, este timer tambien tenes que chequearlo que funcione, no sea cosa que este quemado, es como un reloj, salvo que tenga plaqueta de circuito impreso, en ese caso se te va a complicar. Fijate en estas cosas y luego avisas, cualquier cosa estamos dispuestos a ayudarte .... Gerardo
