[Solucionado] HELADERA NOFROST ARISTON GOTEA
27/11/2012 10:51PM
TENGO UNA HELADERA ARISTON NO FROST CON FREEZER QUE GOTEA EN UNA DE LAS BANDEJAS INMEDIATAS AL FREEZER PARECE SER DE UNA REJILLA QUE TIENE EL FREEZER; LO UNICO Q HICE ES CORRER LA HELADERA Y VER EN LA PARTE TRASERA LA BANDEJA DONDE CAERIA EL AGUA DE DESCONGELAMIENTO AUTOMATICO PERO ESTABA VACIA, LE RETIRE UNA TAPITA GOTEADORA DEL CAÑO PERO NO VI OBSTRUCCION ALGUNA, ESTO NO LO HACE SIEMPRE, ES INTERMITENTE Y RELATIVAMENTE HACE POCO, ESTARA EL CAÑO DE EVACUACION TAPADO, NO PUDE OBSERVAR MAS NADA PORQ NO HAY FACIL ACCESO AL PANEL TRASERO TIPO UNA TAPA PLASTICA CON TORNILLOS, QUE SUCEDERA QUE PROVOCA ESTE GOTEO? GRACIAS
27/11/2012 11:10PM
Hola MEXU. Con toda seguridad esta tapado el caño. Hay dos opciones. La primera. Quitar la tapa de plastico. Para limpiar el caño de evacuacion. La segunda. Dejar desconectada la heladera 24 horas. Para que se deshiele el caño
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B 31.658K
27/11/2012 11:35PM
JL.ELIGIO.B escribió:Hola MEXU. Con toda seguridad esta tapado el caño. Hay dos opciones. La primera. Quitar la tapa de plastico. Para limpiar el caño de evacuacion. La segunda. Dejar desconectada la heladera 24 horas. Para que se deshiele el caño
bueno probare limpiar el caño pero eso con un alambre o una cinta pasa cables o con que? como puede taparse el caño, por congelacion? gracias
27/11/2012 11:52PM
Hola MEXU. Lo puedes destapar con un alambre. Se tapa con todas las impuresas y el hielo
JL.ELIGIO.B 31.658K
28/11/2012 07:59PM
le pase una cinta pasa cables y hasta donde llego que es la base o piso del freezer no habia obstruccion excepto que alli se queda no se si por una gran obstruccion o q pero la punta metalica de la cinta salia fria, por ahora no tiene goteo y la sigo vigilando.
28/11/2012 08:05PM
Hola MEXU. La mejor prueba para verificar si quedo destapado el caño. Revisa si cae agua en la bandeja que trae en la parte de atras
JL.ELIGIO.B 31.658K
30/11/2012 10:52AM
JL.ELIGIO.B escribió:Hola MEXU. La mejor prueba para verificar si quedo destapado el caño. Revisa si cae agua en la bandeja que trae en la parte de atras
lamentablemente sigue perfiendo asi que probare con desenchufarla para que descongele las zonas obstruidas, sino no es eso no se q podra ser...
05/12/2012 02:03PM
lamentablemente sigue perdiendo asi que probare con desenchufarla para que descongele las zonas obstruidas, sino no es eso no se q podra ser...
la desenchufe totalmente y la deje casi 48 hs y descongelo todo, goteo un poco mas adentro y luego comenzo a salir por el caño que vierte en la bandeja plastica encima del motor, habre sacado y plato hondo lleno de agua del goteo adentro y 2 bandejas y media cuando empezo a verter el caño de salida, o sea que fue bastante, en el service oficial me dijeron lo de las 48 hs y que con los altos porcentajes de humedad el sistema de la heladera se "tilda" y comienza a funcionar mal, ahora la enchufe y puse el freezer en superfreezer como indica el manual para una reconexion, veremos que sucede, gracias.
05/12/2012 05:52PM
Hola MEXU. Ya solo vamos a esperar que empieze a funcionar como debe de ser. Lo que si es seguro. El caño esta destapado
JL.ELIGIO.B 31.658K
05/12/2012 06:09PM
JL.ELIGIO.B escribió:Hola MEXU. Ya solo vamos a esperar que empieze a funcionar como debe de ser. Lo que si es seguro. El caño esta destapado
seguro gracias
15/12/2012 06:37PM
FUNCIONA NORMALMENTE, GRACIAS
15/12/2012 06:51PM
Hola MEXU. Me da gusto saber que ya solucionaste el problema de tú refrigerador (heladera). Sólo falta cerrar la pregunta en el foro como SOLUCIÓN para que se archive y ayudé a quien tenga un problema similar a el tuyo. Que pases una feliz navidad y un mejor año nuevo.
ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B 31.658K
