Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 heladera philco q no corta - Refrigeración, heladeras y freezers - YoReparo
09/2/2013 07:19PM
Funcionaba bien, hasta q paso q le costaba arrancar y un tecnico le cambio una ficha q esta sobre la bocha, automático kizas. Ahora arranca muy bien pero jamas corta, se habra roto el termostato o tendra algo q ver la ficha q le cambiaron? Grs
09/2/2013 10:23PM
Mmmm, enfría bien y no corta? Termostato dañado, no enfría? Habría que ver porque, aporte mas datos, no frost? Frío húmedo? Digital etc.
10/2/2013 12:05AM
Hola, es modelo 2004, tiene freezer, todo andaba bien hasta eso q te conte. Le cambiaron la ficha esa, enfria perfecto pero no corta. La desenchufo cada tanto o la corto poniendo el regulador del termostato en cero. Dps lo pongo en dos arranca bien pero nunca corta, lo mismo si lo subo o bajo xq no varía ya q no corta. Grs
10/2/2013 12:06AM
Hola, es modelo 2004, tiene freezer, todo andaba bien hasta eso q te conte. Le cambiaron la ficha esa, enfria perfecto pero no corta. La desenchufo cada tanto o la corto poniendo el regulador del termostato en cero. Dps lo pongo en dos arranca bien pero nunca corta, lo mismo si lo subo o bajo xq no varía ya q no corta. Tiene para regular del 0 al 7. Grs
