Heladera que no corta, termostato ya cambiado
05/11/2006 07:57PM
Question Hola, les cuento mi problema. Tengo una heladera Peabody 4* fabricada por philco fueguina con serpentina-condensador en la parte derecha lateral de la heladera.
El problema es que no corta.
Vino un técnico y me cambió el termostato (el que tenia antes era un RobertShaw RC-94522-4, no se cual puso el técnico, supongo que uno igual. El modelo que tenia antes (busque los datos) tiene una temp de conex de 3,5ºC y de desconex. de –16,6ºC en frió mínimo y –25,7ºC en frió máximo).
Una vez que lo cambió la heladera siguió sin cortar.
La heladera enfría bien (6 ºC en el primer estante y 1ºC en el último estante de la heladera), el freezer esta OK, el problema es que sigue sin cortar.
Llamé de nuevo al técnico y me dijo que iba a poner un termostato atrás de la heladera, al lado del motor, que sensaba el calor de la serpentina y si esta estaba muy caliente cortaba. Cosa que me pareció rara, el tipo me quiso cobrar este arreglo y no se lo pagué, ya que no había solucionado mi problema.
Resulto que el sensor de temperatura que cortaba por calor era un timer programable. Un engaño, un chanta. Espero que no lo copien.
Quisiera escuchar que es lo que tengo que hacer ya que lo único que esta haciendo mi heladera es cortar cada tanto sin sensar la temperatura interna.
Otra cosa, la heladera la abro 3 veces al día, nada mas, cada cuanto tengo que setear el timer y cuanto tiempo dejarlo funcionando???( por ahora me manejo con esto, hasta llegar a solucionar el problema definitivamente). Es muy grave dejarla con el timer y no sensar la temp interna?????
Espero sugerencias. Gracias.
05/11/2006 09:32PM
Por lo visto no encontrastes un buen tecnico , primero que nada revisa si el bulbo del termostato esta bien sujeto a un caño o un lugar que enfrie bien , para que pueda medir bien la temperatura. si la heladera enfria bien ese debe ser el problema o que el termostato no funcione , comenta esto y de seguro ya tendras mejores respuestas de otros especialistas
comentario
06/11/2006 01:38PM
Gracias por tu respuesta, voy a chequear esto.
Me podrían decir cada cuanto tengo que setear el timer.
Cuanto la tengo que dejar andando y cuanto sin andar. La heldera la abro 3 veces por día.
07/11/2006 03:58AM
hola francisco 17;bueno ya que empesamos desconfiando del tecnico ,lo mejor seria empesar de nuevo ,verificar las conecciones del termostato ,tambien como dijo mister lamparita verificar el bulbo del termostato,, pero puede pasar que tenga una falta de gas y esto haga que en el bulbo del termostato no llege el hielo aciendo pensar que la heladera enfria bien pero no es asi, como tambien puede pasar que el motor le cueste llegar a la temperatura de corte , quisas este un grado por debajo de esa temperatura y esto no lo deje cortar, aciendo creer que la heladera enfria bien,,verifica un poco todo esto y vemos,,,,, con respecto al temporisador que este tecnico puso, lo mejor seria regularlo cada 15 minutos de marcha y de parada que seria mas o menos como lo haria el termostato, esto seria un dientito para arriba otro para abajo,,,, suerte ........
comentario
07/11/2006 10:20PM
Question Gracias por tu resp, voy a setear el timer como me dijiste.
Ayer revise el termostato que coloco el técnico y es distinto al que tenia originalmente (ver primer pregunta), puso un RS 94072-4, busqué los datos de este y tiene un temp de desconex. de –14.6° C en frió mínimo y –26.9°C en frió max, la de conex es 4.7°C.
También saque la tapita de metal que sujeta al bulbo con la heladera y me lleve la sorpresa que este se apoya sobre 3 laminitas de PLASTICO,
a) si le saco estas laminitas no estoy favoreciendo que se enfrié mas el bulbo y por ende corte, esta bien hacer esto???.
Igual, lo deje con las 3 laminitas de plástico por un lado y la lamina de metal por el otro, la visible desde el frente.
b)Que la heladera tenga 6 °C en el primer estante no es suficiente para decir que enfría bien????
Las conexiones eléctricas las verifique poniendo el termostato en cero, que provoca el corte y la heladera cortó, con lo que supongo que las conexiones eléctricas están OK.
c)Alguien sabe si se puede regular el termostato con el tornillo de ajuste???. Si se puede ajustar para que lado es corte con menos frió????.
d)En la regulación el termostato, cuanto mas cerca del cero (=corte) esta seteado, significa que la heladera va a cortar mas rápido o es al revés????
Espero respuestas, gracias
08/11/2006 02:06AM
hola francisco;si lees bien mi respuesta anterior veras que te pregunto si el hielo llega en forma correcta hasta donde esta el bulbo del termostato,este es un dato importante para hacer un diagnostico correcto y rapido ,,,,,con respecto a tus preguntas sobre las laminas de plastico ,estas son para separa al bulbo de la parte de metal eso es para que la heladera levante mas frio ya que le sirven de aislante pero entiendo en tu explicacion que las dejastes de lado al poner el bulbo entre medio del plastico y el metal ,,eso es lo que entendi??,,,con respecto al termostato ''si'' tienen un tornillo para regular el rango de trabajo ,puede que este en el frente o detras de un plastico que cubre la sona de los contactos ,,si lo aprietas al tornillo estas regulando que corte mas rapido '''''y la otra pregunta '''cuando te acercas al cero es monos frio,,,,,,suerte,,,,,, y si puedes valora las respuestas en el angulo superior derecho ,,alli puedes poner lo que te guste,,,,,si persiste el problema danos mas datos ........
comentario
09/11/2006 02:47PM
Question Gracias 86 por tu respuesta.
Te cuento que los aislantes de plástico los deje puestos, los 3, nunca los saqué.
El hielo se forma en toda la placa interna que esta en la espalda de la heladera, incluso los 2 tubos que salen para arriba (los que están el ángulo superior derecho) tienen una capa de hielo blanco.
La tapa de metal que soporta el bulbo no presenta hielo en su superficie, si los 2 tornillos que la sujetan, los cuales tienen hielo.
El motor cuando la heladera estaba constantemente andando y sin cortar, no se calentaba. Ahora que esta cortando con el temporizador el motor esta caliente.
a)es sinónimo de problema esto???.
b)Cuan malo es que la heladera corte con el temporizador???
c) el freezer puede sufrir inconvenientes con esto??
Otra cosa que note, es que cuando el temporizador corta, el motor hace un ruido importante, como que algo se safa dentro de este y le pega desde adentro a la bocha negra.
d)Esto es normal????
Espero respuestas para ver cual es el próximo paso para arreglar mi heladera.
Gracias. Saludos.
09/11/2006 02:51PM
Question
Otra pregunta que me olvidaba..
Hay alguna manera de probar si el termostato anda????
Se puede probar en un vaso con hielo y ver si corta????.
Saludos.
09/11/2006 07:45PM
hola francisco17;bien::que el motor caliente no es ningun problema,,,que la heladera corte por el temporizador no es muy conveniente porque lo mejor es que corte por temperatura ya que para la conservacion de los alimentos es nesesario tener el frio correcto y mas cuando una heladera tiene frisser que si uno conserva por un tiempo determinado ''ejemplo pescado'' y el fabricante de la heladera te dise que lo podes guardar por tres meses estos calculos estan hechos por el frio te debe tener el frisser que es de unos 18 a 22 grados vajo cero,,,,bueno aqui me hablas de ruido al parar ,,lo que aqui pasa es que uno de los resortes del motor se corto y cuelga de costado y por eso golpea al parar [esto nos habla de un motor que ya es muy viejo y tendrias que pensar en cambiar, y quisas todos los problemas de que no corta tambien sean por el deterioro del motor que ya viejito no tiene la fuerza sufisiente para llegar a la temperatura correcta,,,y si queres probar el termostato es una buena idea la del vaso con hielo pero si tienes un amigo con heladera lo puedes poner dentro del frisser y alli va a cortar,,,,,bueno suerte ,,,,,valora las respuestas .........................
09/11/2006 11:09PM
Question gracias 86 por tu resp.
La heladera esta es casi nueva, tiene 4 años de vida, y esta OK, salvo que no corta por termostato. Lo del ruido no lo hace siempre que corta, es aleatorio.
a)El resorte que decis es interno del motor???, se puede cambiar??
Estube viendo de poner un termostato de ambiente en la heladera, por lo que vi el A2000 va bien, tiene un arranquede +3°C de la temp fijada.
b)Tendria que ponerlo en serie con el de la heladera, alguien probo esta solución antes????
Espero uan resp.. Gracias.
09/11/2006 11:53PM
10/11/2006 01:15AM
hola francisco17; bien ,,esto cambia a cada rato, ahora sabemos que la heladera es casi nueva ,,ya tiene otro color ,,,volvemos a la placa de plastico y espero que me entiendas bien ;placa de enfriamiento,,,3 capas de plastico y luego bulbo?? ,,,,,,,placa ,bulbo y luego plastico??dime como esta ...
con respecto al motor puedes probar de inclinarlo un poco hacia algun lado para ver si asi se aleja un poco el compresor de la carcasa y deje de hacer ruido ,,,,,con respecto al resorte que se corto en el interior no hay nada que se pueda hacer desde afuera ,,dejalo asi como esta hasta que haya que reemplasarlo algun dia y pongas uno motor nuevo...
te voy a dar un dato tecnico en el termostato hay un tornillo el cual le cambia el rango de trabajo si lo atronillas aria que corta un poco antes ,esto lo puedes hacer de la siguiente manera conectas todo como deve estar y solo dejas al termostato colgando [la cajita ,no el bulbo] lo pones con el frio maximo y cuando la heladera este bien fria lo regulas hasta que corte luego lo instalas y colocas la temperatura deseada mas o menos al medio y vemos que pasa,,,desde luego que tienes que desconectar el temporisador ,,,,bueno ,suerte amigo y cuentame que pasa
10/11/2006 06:13AM
Very Happy Hola amigo,veo que el termostato no corta y es nuevo.
Está bien conectado?
El termostato este controla temp. de la heladera y detiene un motor ?
Tu heladera tiene dos motores uno para el freezer y otro para la heladera?
Si hay un solo motor el que hace detener el compresor no es el que está en la heladera sino que es el que está en el freezer.
El termostato de la heladera lo que hace es cortar el pasaje de frio del freezer hacia la heladera, si es una heladera con un solo motor.
Si tu "heladera" heladera/freezer es de un solo motor el corte de este es controlado por el termostato que está en el freezer.
Suerte el olimareño.
comentario
14/11/2006 09:09PM
Question Perdón a todos por tardar en responder, tube una semana pesada.
El problema persiste.
Les cuento lo que hice: debido a q la heladera no cortaba, para probar el termostato le saque las 3 tapitas de plástico que sujetan el bulbo con la placa de enfriamiento.
Vi que la serpentina-bulbo tenia solo la mitad de la U (el bulbo esta doblado en forma de U) en contacto directo con la tapita de metal, la otra mitad estaba recubierta con el tubito de plástico que cubre la serpentina-bulbo. Le saque el tubito de plástico a la U completa y lo puse solo (sin las tapitas de plástico ) con la tapita de metal a la placa de enfriamiento. Ósea quedo, placa de enfriamiento + bulbo + tapita de metal.
“Corrientecontinua” tenia razón, yo solo había chequeado q estaba bien agarrado.
Siguiendo....la heladera corto a los pocos minutos. Después de esto le agregué 2 plaquitas de plástico y quedo: placa de enfriamiento + 2 placas de plástico + bulbo + tapita de metal. La heladera volvió a cortar a los pocos minutos. El termostato estaba seteado lo + cercano al cero.
Ya q estaba andando bien la heladera, pase el termostato a la posición 2.
La heladera volvió a andar sin cortar. Después pase el termostato lo + cercano a cero de nuevo, y no cortaba, le saque las placas de plástico y la heladera corto, tardo 3 hs. en cortar.
Hoy me fui de casa y le puse 1 tapita de plástico, quedando placa de enfriamiento + 1 placa de plástico + bulbo + tapita de metal, vamos a ver que pasa.
La temperatura interior es de 6°C , la exterior ahora aumento bastante (30°C) hace + calor.
Por lo visto la heladera por mas que congele la tapita que sostiene el bulbo, llega con lo justo a cortar.
a) que se puede hacer?
b) me tengo q comprar, lamentablemente, una heladera nueva???, si es así
c) q marca me aconsejan q no compre???
d)¿¿?? 86 regulo el termostato con el tornillo o no vale la pena??
Gracias y espero respuestas.
14/11/2006 10:04PM
hola francisco ;si ya la heladera corta puedes sacarle el plastico que te queda y dejarla asi en cualquier numero que corte ,el problema aqui que al no tener conocimientos no relacionas bien las cosas ,claro que una haladera que tu estas trabajando en ella con las puertas habiertas seguro que despues va a tardar en cortar ella tiene que recuperar el frio perdido la relacion de tiempo marcha y parada deve ser despues de unas cuantas horas y ese tornillo que tiene el termostato es el que regula el rango de trabajo que tu no hayas podido con el no quiere decir que no sirva ,,,bueno aqui lo importante es que ya estas cerca de solucionar tu problema ,,,,,,suerte ......................
14/11/2006 10:11PM
Very Happy Hola amigo cada vez que leo y releo tu pregunta más me enrredo.
Si tu vez que con una de las operaciones que mencionas la heladera funciona,¿porque haces otra maniobra colocando o variando la cantidad de placas de plástico entre el tubo del cerpentín y el bulbo?.
Si tu heladera enfria bien y corta ¿porque dices de comprar otra?.
Si te es posible prueba durante un parv de dias una sola forma de colocar el bulbo: tubería del cerpentín+plastico+bulbo+tapita de metal.
Luego nos cuentas como te va.
Un abrazo del olimareño.
16/11/2006 01:16AM
Question Para 86 y Olimareño:
Cuando la heladera NO tenía tapita aislante de plástico, ósea (placa de enfriamiento + bulbo + tapita de metal) la heladera cortaba, durante 10-15min y luego andaba solo 5min, y volvía a cortar 10-15min y volvía a repetirse el ciclo, con lo que nunca se volvía a formar hielo en la placa de enfriamiento.
Debido a esto yo supuse que el bulbo estaba demasiado frió-congelado, con lo cual la heladera arrancaba y cortaba enseguida.
Por esto le agregue las 2 tapitas aislantes, y luego que andaba todo OK, pase el termostato a la posición 2 (ya que lo + cerca del cero me parecía poco frío). Y desde aquí paso lo que puse en el mensaje anterior: la heladera no corto, entonces le saque todas las chapitas asilantes, corto a las 3hs , volvio a trabajar solo 5minutos y cortaba; le agrege por esto 1 sola chapita y van 2 días y no corta.
Ahora hace 2 días que la heladera no corta (esta con 1 sola tapita de plástico) y el termostato lo + cercano al cero, vamos a ver como sigue.
86, mi pregunta sobre el tornillo del termostato, fue pq pensé que la heladera no enfriaba; entonces no tendría sentido regular el corte del termostato, no dije que tu método es inútil. Ni tampoco yo intente regular el termostato con el tornillo.
Solo pensé que si la heladera no enfriá, por mas q cambie el corte del termostato era una solución-parche, por eso te volví a preguntar haciendo hincapié en que la heladera no enfriaba, el sentido de la pregunta era si valía la pena o tenia q comprar una heladera nueva. Solo fue eso.
Mañana les cuento si la heladera corta con 1 sola chapita de plástico y el termostato lo + cercano al cero. Saludos.
16/11/2006 03:51AM
hola francisco;ya hace varios dias que estamos con esto y me da bronca que no te podamos ayudar en forma correcta ,,releyendo todos los mensajes veo que no nos entendemos del todo ni de un lado ni del otro y esto hace larga la cosa,cuando uno escribe una sugerencia lo ve de una manera como si vos lo entendieras todo y esperamos una respuesta acorde a eso y no nos llega de la manera que esperamos y recibimos algunos datos contradictorios ,ya se que no es culpa tuya ,sino de la situacion ,,porque todos confiamos en que el motor funciona correctamente y que la heladera tiene todo su carga de gas completa y que no esta tapado el filtro que ella tiene ,que serian cosas muy difisiles de hacerte entender ''[sin desmerecer tu capasidad de aprender]''pero darte un curso completo de refrigeracion es casi imposible desde aqui ,ademes hay cosas en las cuales tu no puedes intervenir por falta de las herramientas adecuadas,,,,,pero sin bajar los brasos tratare de hacerme entender ,esto que la heladera enfrie a 6 grados como decis ''si ''esta bien pero puede que al motor le cueste llegar a esa temperatura '''por desgaste ,por algun problema interno,por filtro algo osbtruido y hasta por falta de gas ,,que creo que puede ser lo que este pasando,''explico ,,,,nos cuentas que al parar la placa se descongela muy rapidamente y esto puede deberse a la falta de gas ,,y como ya dimos tantas vueltas con el termostato ya casi no sabemos donde estamos..de principio es muy raro que un termostato nuevo no corte si la heladera llega a su temperatura pero como desconfiamos del tecnico nos llevo a cualquier lado ,,,en mi opiñon tendrias que vuscar a algun tecnico recomendable y que revise bien la heladera contandole todo el asunto ,para que vea que ya sebes algo del tema y te explique lo que le pasa y de alli tu sacaras mejores concluciones,,,para saber si le falta gas o si el motor rinde lo sufisiente hay que colocarle un manometro y tu no dispones de el ,,,,,lamento que no pueda ayudarte mas en todo esto ,,me da ganas de ir a tu casa a ver que demonios pasa ,,pero en fin es lo que hay,,,,suerte y si nos escribes para contarnos estaria bueno ............
21/11/2006 03:15PM
Question
Bueno, tome la decision de llamar a un tecnico.
a)Alguien me puede decir cual es la presion de gas indicada que debe tener el motor???? es uno de 1/2 hp. Ya me engaño un tecnico y no quiero que me engañe otro.
Otras preguntas:
b)esta heladera tiene 1 o 2 motores?, atras abajo se ve uno solo.
c)si me dice que hay que recargarle el gas, primero debe vaciar el gas viejo???
d) cual es el precio promedio de una recarga?
e)Alguien conoce un tecnico de confianza por caballito???.
Gracias, espero respuestas.
21/11/2006 07:45PM
hola francisco; el unico motor que tiene no es de 1/2,,,puede ser una maquina 1390 que es un poco mas que 1/4,,,con respecto a la precion depende del estado del motor tendria que estar entre 2 a 5 libras y si el motor esta muy mal tendra mas precion ,,en refrigeracin es a la inversa de lo que la gente cree ,,,,con respecto al precio entre 80 a 120 $ ,si tiene que sacar el gas viejo depende de la situacion pero el precio no varia ,,,y si quieres aqui en la pajina hay algunas direcciones de sevice,,,, suerte..........................
27/1/2007 03:12PM
Solucionado el problema.
La heladera tenia mal la carga de mas. Tenia la presion por encima del valor nominal. Consegui un buen tecnico y me soluciono el problema.
Gracias a todos y perdón por la demora en contestarles.
Saludos.
30/1/2007 05:24PM
Hola, podrías decirnos cuanto te cobró la carga de gas, y ademas si es buen técnico de heladeras para esta zona de Capital, pasarnos sus datos!!! Eso es imprescindible cuando se encuentra un buen técnico de heladeras, ya que como a vos te pasó, hay mucho "CHANTA" reparándolas. Gracias, y me alegro que hayas podido solucionar tu problemita. Laughing
14/2/2011 10:32PM
hola amigo te comento que mi heladera pasa lo mismo que tu heladera no corta pero quisiera que por favor me dieras informacion hacerca de tecnico que reparo tu heladera ,te lo agradeceria mucho. gracias
