[Solucionado] Heladera whirlpool no enfria abajo?
19/10/2013 11:13PM
Hola Amigos tengo una heladera/refrigerador whirlpool wrm 300 no frost.
El problema que me suscito es que de un dia para otro, este comenzo a
congelar la parte baja (donde van las verduras), bien leyendo en el foro
encontre que podia ser el bimetal, abri panel y cambie dicha resistencia.
lo cual mejoro unos dias, luego comenzo a no enfriar la parte inferior y segun
lectura realizada podria ser el dumper, hoy que escribo lo he reemplazado y
aun no enfria en la parte baja.
Mis consultas son:
Debere descongelarlo un tiempo y volver a darle funcionamiento o quizas pueda ser otra cosa..
esperando sus consejos
Desde el fin del mundo.....Chile
Saludos cordiales
19/10/2013 11:18PM
primero 2 cosas 1 puede ser el ventilador encargado de enviar el aire frio ala parte de abajo 2 que el conducto por donde circula el aire hacia abajo este tapado con hielo debes quitar la tapa del congelador y revisar eso
19/10/2013 11:24PM
marcelo2013pc escribió:primero 2 cosas 1 puede ser el ventilador encargado de enviar el aire frio ala parte de abajo 2 que el conducto por donde circula el aire hacia abajo este tapado con hielo debes quitar la tapa del congelador y revisar eso
Ok, entonces lo descongelare hoy toda la noche, el ventilador funciona bien, hay al revisarle estaba lleno de escarcha en el serpentin y en el freezer!!
Tal vez no lo deje descongelar lo suficiente y el conducto igual esta tapado!
19/10/2013 11:26PM
si puedes hechale un poco de agfua caliente por el conducto para que se derrita el hielo
19/10/2013 11:35PM
Dale lo hago altiro!!
