[Solucionado] heladeracon freezer no frost,whirlpool no enfria abajo
10/8/2010 11:13PM
whirlpool no frost 307t. buenas noches;el forzador no encinde con regularidad,me gusturia saber mediante que
dispositivo,o de donde proviene la señal que hace encender el forzador...
MUCHAS GRACIAS...
12/8/2010 11:58AM
En la tarjeta los puntos 4 que es un naranja/negro, el 1 que es un azul llegan alimentar el ventilador, existen dos interruptores uno corresponde a la lampara y el otro maneja el ventilador,comience por revisar los interruptores y revise que los terminales que le comento no esten sulfatados.
11/8/2010 06:37PM
forzador? que es eso
11/8/2010 07:23PM
Hola maquinas:
Debes enviar informacion del modelo exacto y te envio la informacion.
Es posible que cuando dices forzador te refieras al ventilador que tiene en el freezer?
11/8/2010 08:37PM
ok,el mod. es ARB221-v Whirpool.Y si es el ventilador del freezer el que no se con que regularidad debe funcionar,o de donde recibe la señal que lo alimenta.
desde ya MUCHAS GRACIAS...
12/8/2010 11:48AM
Corresponde a la ARB221 Whirlpool.
Testeo de Componentes:
1- Desconectar la unidad
2- Volver a conectar la unidad
3- Abrir y cerrar 4 veces la puerta del refrigerador
4- Presionar la tecla de selección de temperatura 5 veces
5- Abrir y cerrar 1 vez mas la puerta del refrigerador
6- Abrir las dos puertas
7- Comienza testeo
Nota:
Usted cuenta con un minuto luego de conectar la unidad para realizar los pasos 3, 4, 5 y 6.
Orden en que funcionarán los componentes
1- Comienza a funcionar el forzador de aire.
2- Presionar la tecla selección de temperatura para desactivar el forzador de aire.
3- Presionar la tecla selección de temperatura para activar el funcionamiento del motocompresor.
(en caso de no estar las presiones equilibradas el motocompresor corta por acción del protector
térmico)
4- Presionar la tecla selección de temperatura para desactivar el motocompresor.
5- Presionar la tecla selección de temperatura para activar el funcionamiento de la resistencia de
descongelamiento. (funcionará solo si el bimetal se encuentra cerrado, es decir evaporador frío)
6- Presionar la tecla selección de temperatura para desactivar el funcionamiento de la resistencia de
descongelamiento.
7- Presionar la tecla selección de temperatura para finalizar el testeo o bien se desactivará solo una
vez transcurrido los 6 minutos.
Aprobecha esta informacion, a continuacion te envio mas relacionada.
