Manual de instrucciones de Freezer Tropical Patrick
18/1/2011 03:29AM
Hola necesitaria si alguien tiene el manual de instrucciones del Freezer Tropical Patrick vertical 3 estrellas, con 5 cajones, no se como funciona las 3 luces que tiene arriba y la tecla de arriba, me la regalaron y no tiene el manual, agradeceria si alguien lo tiene y me lo quiere enviar por mail a: marta49_5@hotmail.com. Gracias.
09/8/2011 12:21PM
las tres luces son: verde, amarilla, roja y una tecla.
la verde se enciende indicando que el aparato esta enchufado.
la amarilla se enciende cuando el aparato está enfriando, es decir cuando el compresor está funcionando, esta luz a veces está apagada y a veces encendida.
la roja trabaja en conjunto con la tecla, si desplazas la tecla para que en el orificio que tiene aparezca una pinta roja, la luz roja se encenderá, el compresor arrancará y no se apagará automaticamente nunca hasta que vuelvas la tecla a la posicion en que desaparezca del orificio la pinta roja. Esto solo se usa para supercongelar o en caso que llenes el freezer de elementos a temperatura ambiente y quieras congelarlos rapidamente.
Espero te sirva lo que te cuento, en caso en que no haya sido lo suficientemente claro, escribime a gasparito2012@hotmail.com
09/8/2011 12:24PM
09/8/2011 01:47PM
soy yo de nuevo, lo de la roja vale para la amarilla y viceversa.
13/2/2014 12:02AM
Buenas tardes alguno tendra el manual del freezer Patrick mod 4160 cinco estantes me entro al taller muy manoseada tengo dudas de la ubicacion del bulbo del termostato actualmente esta ubicado en el tercer estante,el mismo es nuevo original compresor para a -25 y arranca a -21 cuando para tarda 3 min y arranca nuevamente
Gracias Luis
13/2/2014 12:04AM
Gracias Luis
13/2/2014 12:04AM
Gracias Luis
