mi frigorifico enfria pero no congela
14/1/2010 05:37PM
hola buenas, tengo un frigorifico zanusi, tiene dos puertas, en la puerta de arriba esta la nevera, y la puerta de abajo es un congelador con cuatro cajones, pues bien, el congelador empezo a congelar mucho, dias mas tarde empezo a descongelarse lo limpie y ya no ha vuelto a congelar, en cambio la parte del frio si funciona, tambien he notado que cuando un frigorifico empieza a funcionar, se siente un pequeño ruido que sera seguramente el motor de arranque tambien apesar de que el enfriador funciona ese pequeño ruido de arranque no lo escucho, puede ayudarme, orientarme.
muchas gracias, un saludo
francisco castro
15/1/2010 10:52AM
Lo que ha podido pasar es que haya perdido el gas, y que el motor puede haberse protegido ,cargalo de gas y observalo, de todas formas cuanto aÑos tiene el combi?
15/1/2010 03:19PM
gracias lo ire observando.
un saludo, francisco castro
17/1/2010 01:48PM
A que se parece el ruido que tù comentas aquì, a un golpe?, a pasaje de gas?, a un relay que le cuesta arrancar?, a un tic?, debes detallar el ruido que tù escuchas y de donde proviene y veremos si podemos solucionarte el problema o en el mejor de los casos, ponerte en claro cual es tì situaciòn.Suerte!
charly08 1069
