mi nevera dice que lleva 120 g de gas refrigerante 134a
10/11/2012 11:46AM
mi nevera dice que lleva 120 g de gas refrigerante 134a cuanto equivale eso en el manometro
10/11/2012 12:14PM
Hola: La presion para una nevera con R-134a. es de 6.5PSI, si no tienes báscula para
pesar o para verificar, guiate por la presión, o checa de las dos formas.
10/11/2012 12:21PM
hola amigo si tu nevare lleva 120 gramos de carga, cargale lo que te dice la referencia sin problema tiene que andar bien la presion es de 5 o 6 psi como dice el amigo cesar .SUERTE VALORA LAS RESPUESTAS.
10/11/2012 01:23PM
Hola floxor, no entiendo como haces para opinar, dando conceptos sobre como se debe cargar un refrigerador como en este caso
floxor
Publicado: Nov 10, 2:21 pm Asunto:
Pero al mirar tus consultas al foro entre otras me encuentro con esta:
http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/798576.html
refrigeracion
hola amigos tengo un problema con un freezer que le hice cambio de filtro y vacio le deje el termostato al maximo corta pero no hace hielo las paredes el freezer es de 300litros lleva gas r134a le cargue mas o meno 95 gramos de gas ¿cuanto de presion tiene que llevar este gas? desde ya muchas gracias
Spam
16/11/2011 11:18PM
floxor
53
Mi pregunta es:
Como haces para opinar, sobre temas relacionados si desconoces o mejor haces consultas sobre el mismo tema?
Será que entraste al selecto grupo de personas que solo se dedican a responder cualquier cosa, o a hacer comentarios, de lo mismo que otro ya ha comentado, solo con el único propósito de aumentar la figuración en el foro y llegar a ser el REY DE LA SEMANA O EL MES, solo por decir o comentar cualquier cosa, como al parecer están haciendo la mayoría de los nuevos miembros del grupo?
2jj 2814
10/11/2012 02:23PM
Buenas tardes, no te sera facil cargar el gas por face liquida, deberas tener una balanza para pesar el refrigerante, mangueras de servicio con valvula esferica y pinza para extrangular el caño antes de cortarlo y soldarlo, cuidado que manipular el refrigerante liquido te puede ocacionar quemaduras, lo mejor seria cargar por gas hasta que escarchen los evaporadores sin que la escarcha salga del gabinete y llegue al motor, no tendras una presion determinada, el r134 por lo gral queda entre 2 y 5 libras (chequea la tabla presion temperatura) pero en casos queda a menos de cero y esta bien, cuando cargues r134 y sin querer te pases de carga recuerda que para liberar refrigerante si estas en presiones negativas deberas apagar el equipo y esperar a tener presiones sobre cero, con presiones negativas haras que el equipo absorba aire en ves de liberar refrigerante. Un saludo y suerte
10/11/2012 05:19PM
hola amigos colombiano antes de estar criticando deberias estar ayudando ya que sos el rey del foro o vos cuando comezaste la refrigeracion ya sabias todo.
10/11/2012 05:49PM
Cuando comencé la refrigeración sabia muy poco, pero cuando me vincule al foro, sabia mucho ya que son mas de 20 años de experiencia practica y me formé como técnico en Refrigeración Industrial y Climatizacion en la modalidad de CAP, en la mejor institucion de formación en mi pais:
EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, reconocido y afamado en muchos países del mundo y si bien pueda que no me las sepa todas, no pregunto,cosas elementales y luego me pongo a emitir conceptos equivocados como en tu caso.
Acepto que el que no separa refrigeración o no tenga experiencia pregunte y cuando respondo me esmero en responder, lo que no acepto es que se desconozca cosas elementales y luego se esté dando opiniones sobre ese tema, pero erróneamente o simplemente colgándose de las respuestas de otros, para buscar figuración, respondiendo por responder.
Muchos últimamente han convertido esto en una carrera de el que mas responda así sea coas que no son o que confunden a quien pregunta, quitando credibilidad al foro.
2jj 2814
10/11/2012 06:34PM
hola amigo colombiano rey del foro, esta muy claro lo que decis sino mas recuerdo una ves te felicite por el material de trabajo que tenes y por la gran ayuda que das a todas las gente colegas y no colegas de refrigeracion. Creo que este foro es para ayudar a toda las gente que tengan problema de refrigeracion, por eso esta bueno compartir distintas opinion de cada uno del foro suerte.
10/11/2012 06:58PM
Hola Ok.floxor, entonces entra nuevamente hay nuevos tems, este es mi enlace general para que los puedas ver todos
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com
Un saludo.
2jj 2814
03/6/2016 10:53AM
buenos dias compañero soy de venezuela y te felicito por tus comentarios, llevo trabajando la refrigeracion desde que tengo 14 años de edad y actualmente tengo 39, ahora aprovecho la oportunidad para hacerte una pregunta, yo compre un frezzer marca haier le realice todo los paso para cambio de motor que estaba quemado, pero lo cargue y ya con cicnco libras se congela el retorno, y sus especificaciones dice que tiene un consumo de 1,65 amp, pero para que me de ese consumo tendria que poner a trabajar el equipo en 0 lbs, como buenos tecnicos que me recomendarias agradezco tu opinion gracias
03/6/2016 12:04PM
Hola: Tienes toda la razòn jj dan aqui unas respuestas que se nota que de refrigeraciòn y aire acondicionado no saben nada y ademàs se burlan de los preceptos tècnicos.
03/6/2016 12:05PM
Déjalo en 2 psi, que después baja a 0
termelec 1698
03/6/2016 12:08PM
Hola: Si cambiaste el capilar por alli viene el problema o hay alguna obstrucciòn en el sistema.
03/6/2016 12:08PM
03/6/2016 12:14PM
ok muchas gracias por las sugerencia compañero, le envío las gracias desde vargas venezuela, tecnico industrial en refrigeracion saludos
03/6/2016 12:18PM
