Hola tengo una Nevera non frost Philips modelo CA8943000803, ya tiene 15 años pero hasta ahora funcionaba perfectamente. Un día la moví para limpiar por detras. El caso es que desde entonces pierde agua por dentro. Se acumula en el fondo de la nevera. Cada vez que saco el cajón de las verduras está todo encharcado. No consigo saber de dónde viene ese agua, ni como arreglarlo. NO me parece que deba ser algo muy complicado. Si me acerco a la nevera, me parece escuchar como un ruido muy sutil de goteo de agua, por dentro, pero es algo muy sutil. Hay sugerencias? gracias!!
Suele haber una manguera de descarga desde el evaporador (inerior de la heladera, pared del fondo), hacia atrás y abajo, dicha manguera o conducto drena la humedad hacia arriba del motocompresor (motor), a una bandeja sobre el mismo. Lo más probable es que esa manguera se haya obstruido, intenta localizarla y sondearla para destrabarla, o también es probable que solo se desacoplase de la bandeja que recibe el agua.
Suerte
