Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 nevera admiral,sin escarcha,no puede arrancar luego de desco - Refrigeración, heladeras y freezers - YoReparo
16/7/2009 06:30PM
hola, tengo una nevera admiral 14 sin escarcha, con 34 años de uso. bien conservada. funciona perfecto hasta que hace poco cada vez que descongela (cada 6 horas) el motor no puede arrancar, tiene su protector de corriente, pero hay que apagarla manualmente y esperar todo el proceso de descongelado y unos 15 minutos más para que no se caiga el protector al intentar arrancar, por favor si alguien puede ayudarme, no puedo cuidarla todo el tiempo. gracias saludos.
16/7/2009 11:10PM
te recomiendo que le instales un kit de arranque 3 en 1 poes dado que el equipo ya es viejo. y lo que te puede estar fallando es el relay o que necesite un capacitor de arranque, y ese kit que te recomiendo contiene protector termico , relay y capacitor de arranque todo en uno y es facil de instalar.
17/7/2009 10:39PM
Hola, muchas gracias por la ayuda ,si se consigue el kit, asi que voy a instalarlo, la duda que me queda es porque no falla en el resto de las 6 horas que prende y apaga, ella arranca y apaga con un promedio de 10 a 15 minutos y lo hace perfecto y sin esfuerzo, bueno es una duda porque es como una constante, luego comento a ver como queda. gracias por responder tan pronto,saludos.
