Nevera GE modelo TCG12
24/2/2008 01:50PM
Hubo un corte de electricidad y luego que volvio la luz la nevera solo congela la parte de abajo osea el congelador pero la parte superior nada
02/3/2008 02:37AM
Ramiro,
Si tu refrigerador es no frost revisa el ventilador que va en el freezer, este envia aire frio a la parte de alimentos frescos.
Si este estuviera funcionando hay que revisar los pasos de aire que van hacia alimentos frescos.
Espero te sirva el comentario.
David Simpson
15/11/2008 04:17PM
Podrías decirnos como funcionan los botones para establecer la temperatura del frigorifico? Se nos queda siempre en 23 grados. Gracias!
18/11/2008 03:17PM
Clarita,
Que modelo es el refrigerador?
Cuantos controles lleva?
Con esos datos te puedo indicar la regulacion.
Supongo que la temperatura que indicas es -23º C
08/12/2009 02:26PM
Hola tengo el mismo problema.. como lo solucionaste... gracias.
