nevera no frost hace hielo en el congelador
30/5/2007 07:58PM
Hola a todos, tengo una nevera marca FAGOR no frost que me hace hielo en la parte de abajo del congelador hasta el punto en que no se puede abrir el ultimo cajon del congelador, y de vez en cuando apaarece un charco de agua debajo.
hasta ahora que ido quitando el hielo, pero en 3 o 4 dias se vuelve a acumular.
No da ninguna alarma de temperatura y enfria correctamente,a ver si me podeis orientar, aunque no me dedico a la reparacion, tengo conocimientos en electronica.
Un saludo:
Antonio
02/6/2007 01:15AM
Very Happy Hola amigo, te diré que tu problema esta en que no está descongelandose correctamente tu refri.
Puede estar pasando que : tengas una obstrucción en el caño del desague.
Que no este funcionado la resistencia de desague, pero la que esta en la parte inferior del congelador o freezer.
Otra cosa que puede levar a la formación de hielo es que el burlete este dañado e ingrese humedad al refrigerador.
Bueno te envío un fuerte abrazo, el olimareño.
04/6/2007 11:47AM
hola amigo tambien revisa los burletes que no esten rotos
05/6/2007 05:06PM
Estoy de acuerdo con Olimareño, pero descartaría el burlete y el desague a menos que se te cayera un tornillo si lo has desarmado. 99%resistencia del desague.
05/8/2008 03:23PM
alguien me puede decir que pinta tiene la valvula y por donde queda mas o menos
05/8/2008 03:25PM
queria decir la resistencia del desague
