[Solucionado] no prende refrigerador kelvinator
23/10/2007 06:52PM
Refrigerador.
Marca:Kelvinator
Modelo K-6010CL
Falla: no prende o arranca.
Despues de una falla electrica el refri dejo de trabajer que puedo hacer
podra ser falla del capacitor de arranque o del protector termico no prende la luz de adentro del refri cuando lo conecto a la corriente gracias de antemano agradesco ayuda
protector termico.jpg  (10.46 KB)
algo parecido tiene el refri sera esta pieza la de la falla
Capacitores de arranque.jpg  (8.92 KB)
23/10/2007 09:42PM
hola q haces primero q todo fijate si llega ecion ala entrada de los bornes de coneccion principal!! y luego revisate lo otro si te llga corriente a la heladera por lo menos la luz se tiene q prender fijate si la ficha q enchufas esta bien. saludos marcos.
comentario
24/10/2007 02:35PM
MIRA MARCOS LA LUZ PRENDE PERO COMO CHECO LAS PIEZAS QUE MANDE TIENE ALGO PARECIDO EL REFRI
24/10/2007 05:17PM
riqui2006 escribió:MIRA MARCOS LA LUZ PRENDE PERO COMO CHECO LAS PIEZAS QUE MANDE TIENE ALGO PARECIDO EL REFRI
hola como estas? aca te mando esto leelo y fijate los componentes. suerte y avisame. saludos marcos
comentario
27/10/2007 12:26AM
Wink mira marcos gracias a tu aporte pude arrglar el refri ya que el protector se encontraba averiado muchas gracias por tu ayuda y sigue adelante Very Happy
27/10/2007 12:28AM
bueno me alegro che mucha suerte!!!
