Para el mas gallo
16/7/2012 04:51PM
k rollo kamaradas una pregunta. en un refrigerador(tramo-vitrina abierta) si desconecto el motor del condensador la presion de baja debe subir al igual que el amperaje, porque estoy revisando e ise esa prueba la presion no sube ni el amperaje.,. el equipo no baja la temperatura, presion y amperaje correc tos, yo pienso que puede que el compresor no este comprimiendo al cien.,. espero respuestas gracias
16/7/2012 07:30PM
Una aclaración si presión y amperaje correctos porque piensas que es compresor, porque no varia? Es un poco confuso lo que planteas, así como esta te diría, si la presin es correcta entonces no hay expansión, fallo la valvula.
Pon que presiones te maneja, si puedes de alta y baja mejor, que refrigerante lleva, y que te hacia al principio, y que le has hecho, que tperatura te esta dando etc, lo mas datos que puedas
16/7/2012 07:58PM
aclaracion.. es capilar, la vitrina es abioerta, no baja temperatura si no bajo la cortina, temperatura ambiente con clima 22-23 grados pienso que es falla de compresion, en teoria si apago ventilador de evaporador baja presion y amperaje, si apago ventilador de condernsador sube presion y amperaje,tendria que checar la compresion .. espero comentarios gracias
17/7/2012 12:41AM
Estimado, No te compliques sin necesidad, tu teoría puede ser cierta pero lo mejor es quitarlo y medirle compresión
21/7/2012 11:31PM
Ultima edición por 2jj el , editado 1 vez
2jj 2249
22/7/2012 12:29AM
En que íbamos? Quien sigue a quien? O mejor quien esta obsesionado con quien? 4dias después? No se le hace un poquitín tarde estimado? O es tanta su obsesión infantil que necesita demostrar su supuesta superioridad.
en fin todo aporte y no locas teorías es bienvenida
22/7/2012 01:38PM
2jj 2249
22/7/2012 02:26PM
2jj 2249
22/7/2012 04:48PM
estimado, tanta atencion le merezco?, debo haberle impresionado, solo le dire algo, soy tecnico en refrigeracion A/C y electronica aplicada en HVCA y ud no, solo equipo antiguo, grabeselo por si luego ocupa de mi ayuda,no se la negare, pero no doy clases por internet, si muy apenas saben distinguir algunos foristas que es un sensor y para que sirve; no sabia que aqui se concursaba para Miss Yoreparo, que veo ya se apunto, o cuanto pagan por votos? digo a mi los votos de nadie me interesan, solo me entretiene ayudar, me distrae y nadamas cuando no tengo algo mejor que hacer, ser considerado reparador por gente con la que ni conozco ni interactuo personalmente no representa nada para mi, por eso casi nunca pido que valoren, si quieren hacerlo bien sino igual, podria tener 0 votos y seria lo mismo, a ud parece lo toma como concurso de belleza, entiendo que al estar en jubilacion sea su unico medio de distraccion, pero tomeselo con calma, no le vaya a dar azucar o algo asi, segun el sapo la pedrada, para que desgastarme con largas peroratas si a veces ni vuelven, si ud gusta hacerlo asi adelante, cada quien su estilo, supertecnico de equipo antiguo, pero en fin supongo que cada dia seran menos sus intervenciones en funcion de la aparicion cada vez mas masiva de nuevas tecnologias, y el descarte de equipo antiguo, saludos cordiales
23/7/2012 02:13AM
Estimado supertecnico en equipos antiguos, por favor aplique en Ud. Mismo sus conceptos y mejore su lectura de compresión, el forista dice textual " si desconecto
debe subir al igual que el amperaje"
Y no como ud erróneamente pone y cito textual
“en teoria si apago ventilador de evaporador
baja presion y amperaje” En todo equipo con sistema de evaporador por
aire forzado, al apagar el ventilador o forzador,
debe de bajar tanto la presión como el
amperaje en la medida en que se escarcha el
serpentín del evaporador."
Ve que no es lo mismo, ponga atención, condensador estimado, por ello la sugerencia de probar el rendimiento del compresor, si es técnico sabrá como hacerlo, sino que diga y se le orienta, cordialmente
Víctor Fries técnico en Ref y A/C y electrónica aplicada a HVCA
PD tanta perorata se hubiera evitado si aplica el 5% de lo que pregona, y no edite como acostumbra cuando no le conviene, supertecnico ja! Si para esto se espero tanto a intervenir mejor así le hubiera dejado
24/7/2012 08:19PM
Ultima edición por 2jj el , editado 2 veces
2jj 2249
24/7/2012 09:38PM
Estimado pense ya no volvia, no era mi intención tocar su sensibilidad exponiendo sus carencias Miss Yoreparo, y entonces que era, evaporador o condensador? Ya van varias cosas que le corrijo y no aprende, que se le va a hacer, por cierto, y lo del ice maker para cuando? La forista creo ya compro otro, no prometa lo que no puede, ya le dije, limitese a equipo antiguo, para lo moderno aquí estoy.
Ya aprendió de mi varias cosas, tuve que corregirle los yerros que logico por no estar actualizado comete, le diré una para ver si es tan listo, y averigua quien soy :
los refrigeradores no frost no siempre traen el ventilador del evaporador a corriente alterna, por ejemplo Mabe maneja ventiladores a 12vcd y todo lo demás a corriente alterna, y Ud. Miss lo aprendió de mi, lo ignoraba como muchas cosas que ha ido aprendiendo de mi, ya recordó una de tantas? Je je, no me decepcione haga un esfuercito y recuerde
