¿porque mi refri no enfria en la parte de abajo?
18/4/2011 02:15PM
ya lo habia arreglado pero nada mas funcionó 10 dias y despues ya no volvio a ser lo mismo, es el timer o taimer no se como se escriba
en la primera vez le movi 2 veces a una cosa blanca que estaba atras del timer hasta que trono y lo deje a la mitad pero seguia igual sin enfriar abajo,y despues le movi otras 2 veces y deje ala mitad y ya funciono ya mandaba aire en la parte de abajo,
ahora que le tengo que cambiar el timer por uno nuevo o cual seria su diagnostico porfavor es urgente!!!!!!
18/4/2011 04:08PM
todo equipo de refrigeracion nofrost para la temperatura de conservación lo hace por medio de un ventilador que funciona con el ensendido del motor o unidad.
por la parte trasera de su nevera encontrara la forma de llegar a él. revise si esta bueno,para ello conectelo directo a la corriente ya que funciona a 110v si arranca toca revizar la coneccion. si no toca cambiarlo.
se aconseja si no se ha hecho mantenimiento en un tiempo prudencial revizar de una vez el bimetalico,la resistencia de descongelación y tambien se recomienda ya que por su comentario puede estar fallando cambiar el timer.
espero haberte ayudado.
19/4/2011 10:53PM
hola un refrigerador sin escarcha deshiela automaticamente por periodos de 6-8 o 12 horas dependiendo de la marca hay tres componentes implicados en el deshielo termostato de deshielo resistencia y reloj de deshielo el que moviste y trono muevolo otra vez y checa que la resistencia calienta si no calienta ese es el problema puede ser la resistencia o el trmostato de deshielo que van en el evaporador tienes que quitar la lamina que esta atras del conguelador el termostato de deshielo es el que falla mas veces si esta botado el epoxico que trae y entro agua a su parte interior no sirve puedes puentiar los cables donde se conecta y la resistencia tiene que calentar si no calienta aun asi es la resistencia puedes cambiar resistencia y termostato de una vez checate tambien ductos de aire y desague que no tengan obstruccion
