[Solucionado] Presión de trabajo heladeras comerciales con R12
21/10/2008 09:45PM
22/10/2008 01:10PM
Si te fijas en la tabla del link, a esa presión te dará para el R-12 unos -14 / -13 °C respectivamente pero eso es dentro de la cañería del evaporador, considera una pérdida de al menos 10 grados hasta el ambiente del recinto así que trabajando a esa presión con R-12 podras obtener desde -4 a +4 sin problemas.
22/10/2008 12:35AM
Lo mejor que puedes hacer es conseguir tablas de relación Temperatura Presión para el gas específico que quieras calcular, pero te pongo unos ejemplos prácticos.
Supongamos que quieres obtener una media temperatura, digamos entre +2 °C y -2 °C, si tu equipo trabaja con R-12 tendrás que hacerlo trabajar una vez en régimen a unas 12 ó 13 libras y la alta para este gas no conviene que supere las 150 libras. Ahora imagina el mismo gabinete la mísma mercadería a refrigerar y las mismas temperaturas deseadas, pero ahora tu equipo trabaja con R-22 entonces en succión deberás tratar de tener unas 30 libras y la alta para este gas no es conveniente que supere las 220 libras. Ahora algo insólito pero no improbable de encontrar, supongamos todo lo mismo pero con R-502 un gas principalmente pensado para la baja temperatura, con éste refrigerante la succión debería oscilar en las 38 libras, la descarga de este gas es mas alta, del orden de las 275 libras, algo más moderno ahora el R-404a, otro gas para baja temperatura, y se supone que del mismo rendimiento que el 502, solo que con una descarga más caliente, la baja con éste gas para el ejemplo dado debería ser parecida al 502 también, unas 40 libras.
Como vez un sistema puede funcionar con cualquier refrigerante, solo que debes adecuar la potencia del equipo y la presión del refrigerante a la temperatura que desees obtener. Ya que hablas de sistemas comerciales, te recuerdo que ahí ya no se usan capilares para la expansión sino válvulas de expansión termostáticas, también es crítico para el montaje la buena elección de la misma y ésta estará en función de la potencia necesaria y por supuesto del gas empleado, no hay que usar válvulas para un refrigerante con otro.
Aquí tienes una tabla de Presión Temperatura para 8 refrigerantes
http://www.tecnitower.com.ar/tablas/tabla_de_presion.htm
22/10/2008 11:03AM
