Problemas con refrigerador samsung SR-S22DTC
01/4/2008 08:26PM
Estoy reparando un refrigerador marca Samsung modelo SR-S22DTC, de dos puertas lado por lado, al principio se acumula mucho hielo en el lado del refrigerador y traba el ventilador, al parecer el problema era la tarjeta electrónica (micom), se cambio y desapareció el problema pero ahora el lado del congelador deja de enfriar y en el display marca -20 grados, pero empieza a parpadear el numero completo, pero el lado del refrigerador funciona normal, en modo de prueba marca todo normal, todas las funciones trabajan, los sensores están normal(7.5 k a 27 grados), si alguien tiene una sugerencia se lo agradecería mucho
26/12/2010 01:22PM
Hola byktor62 tengo un problema con un refrigerador samsung modelo RS-S20DTC el cual por lo poco que he podido investigar es similar al que tu comentas quisiera pedirte de favor si puedes enviarme el manual de servicio, he abierto un nuevo tema en el cual lo estoy solicitando ojala y pudieras apoyarme, de antemano muchas gracias.
