Problemas nevera marca centrales Nofrost
28/2/2012 04:30PM
Buenas Tardes para todos los foristas
Resulta que esta nevera que funciona con 110 Vac y tiene 2 puertas empezó a tener problemas de mucho consumo de energía y en la parte inferior de la nevera donde se guardan los vegetales, lácteos y frutas era prácticamente como si estuviera en el congelador todo completamente helado se llamo al técnico reviso todo y lo único que hizo esta persona fue cambiar el termostato porque según él estaba con defecto de fabrica,lo cambio mejoro pero, después de 2 meses reapareció nuevamente este problema,pido por favor una ayuda que me orienten para saber cuál es el problema en realidad trate de subir el plano eléctrico para que ustedes foristas se dieran cuenta pero no existe un vinculo para adjuntar.Gracias
28/2/2012 05:28PM
Hola, el problema del consumo es indicio de que el refrigerador esta trabajando demas, por esa razon te enfria en exceso, los refrigeradores no frost se detienen por termostato y por timer de descarchado, habra que comprobar el trabajo de estos, el termostato detiene el motor al llegar a temperatura de corte que es seleccionada por el usuario, el timer detiene el motor al cumplirse el ciclo de trabajo, cada 6,8,10 horas, si no lo hace debe de haber un problema., saludos y comentas resultados.
28/2/2012 05:41PM
estimado, agregando un poco lo dicho por el forista que le asiste, vea si los empaques cierren bien, ponga una hoja de papel entre ellos y tire, debe oponer resistencia.
el problema puede ser que quedo suelto el bulbo del termostato, o por ahi trae una fuga electrica, o sea se fue a tierra o masa, alguna parte del cableado haciendo contacto con la carcasa del refrigerador, o el compresor mismo estuviera a tierra.
si desconoce electricidad busque otro tecnico, no recomiendo que personas sin entrenamiento revisen cuestiones electricas por el riesgo que existe.
o comente si sabe algo y en el foro seguiran asitiendolo
