que gasta mucha luz mi refrigerador
24/6/2013 09:36PM
buenas noches tengo un refrigerador de dos puertas es el que hace hielos cubitos pero ciento que me esta gastando mucha luz en esos refris es normal o se puede aser que gaste menos luz com le puedo hacer para que no me gaste mucha luz sele puede hacer algo o que aver si me pueden ayudar ante mano muchas gracias si me pudieran ayudar
24/6/2013 10:06PM
Y por que te da esa sensación ??? .Por que pensas que aumento el consumo ???
24/6/2013 11:05PM
Hola, para comenzar agrega la marca, modelo, podes agregar datos como el tamaño, si es dos puertas, frio seco, ademas sera bueno saber el tiempo de servicio de este equipo., para adelantar te digo que los refris mas viejos gastan mas energia que los equipos nuevos esto porque el rendimiento de los motores es mas eficiente ademas de otras tecnologias que ahorran en el consumo., tambien es revisar, empaques de puertas, controlar las aperturas de puertas, verificar si el aparato hace sus paradas como debe, puertas caidas, exceso de carga , etc., hace que el refrigerador trabaje de mas por lo que el consumo sube., checa y comentas, saludos.
