que presion de carga de gas 410a debe llevar un split
10/1/2013 11:46AM
que presión de carga de gas 410a debe llevar un split, no se si es 120psi o 135 psi.
otra cosa es cierto que se debe voltear el tanque de gas cuando vamos a cargar el esplit.
Ultima edición por omarrodriguez el , editado 1 vez
10/1/2013 12:01PM
es similar al r22 lleva la misma presion valora gracias
10/1/2013 12:44PM
Buenas tardes, tienes que dejarlo entre 110 y 120 libras de baja. Saludos
10/1/2013 01:19PM
omarrodriguez escribió:que presión de carga de gas 410a debe llevar un split, no se si es 120psi o 135 psi.
¿¿¿¿ tienes que verificar cuanto tiene de gas debe estar entre 65 a 70 de presión de baja
omarrodriguez
6 ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN ????
2jj 2802
comentario
10/1/2013 01:24PM
las presiones de gas me parece que es de 12psi en 410a, r22 es de 60a 70
10/1/2013 06:21PM
Hola, basta de tirar piedras, aqui les dejo tabla de presion temperatura. Saludos
http://www.salvadorescoda.com/tecnico/GF/01-TablaPresionTemp.pdf
comentario
10/1/2013 07:08PM
L.Perez escribió:Hola, basta de tirar piedras, aqui les dejo tabla de presion temperatura. Saludos
L.Perez como que te pegó una en la frente, esa tabla me sirve, yo tengo una pero tiene muchos datos y no es practica para manejarla; búscale sentido a mi piedra y veras que es muy certera.
Gracias
2jj
2jj 2802
comentario
10/1/2013 08:09PM
Buenas, estimado 2jj no era por usted lo de las piedras, aqui cuando se habla sin tener conocimientos se dice que son piedradas, dije eso por los comentarios erroneos, (igual al r22, es de 12psi en 410a) solo por eso. Si si entiendo su comentario, aconsejan antes de asesorarse y sin saber. Me alegra que te sea util la tabla. Saludos
