[Solucionado] reconstruccion heladera taylor 142
17/2/2017 02:10AM
me llego al taller una heladera taylor 142 ala cual le robaron el compresor y el sistema electrico con sus componentes de automatizacion , deseo instalarle un compresor 404a 1/3 hp es necesario reemplazar la valvula de expansion por un capilar y que presiones deberia tener en alta y baja y si puedo automatizarlo con 2 contactores bobina 220 y 2 termostatos
17/2/2017 10:52AM
Aporta mas datos del equipo si es para baja o alta temperatura suerte
rubensiño 11.586K
17/2/2017 12:48PM
jhonflyback escribió:me llego al taller una heladera taylor 142 ala cual le robaron el compresor y el sistema electrico con sus componentes de automatizacion , deseo instalarle un compresor 404a 1/3 hp es necesario reemplazar la valvula de expansion por un capilar y que presiones deberia tener en alta y baja y si puedo automatizarlo con 2 contactores bobina 220 y 2 termostatos
ok jhon
si podes montarle ese compresor para 404a
como capilar le vais a colocar 3,0 m de 0,036 pulg
en baja lo dejaras a 20 psi y en alta te dará la presion correspondiente a la temperatura de condensación sea 40 ó 45 ó 50 ºc
y si quieres colocarle contactores lo podes hacer eso depende del diseño que queras y de las cargas osea amperaje que manejas
BELTRAN68 12.133K
17/2/2017 01:30PM
Comenta que tipo de equipo es ya que si es domestico eso no se puede suerte
rubensiño 11.586K
