Refrigerador Citlali no apaga o corta el compresor.
20/3/2017 08:42PM
Que tal colegas de Yoreparo.com,sigo con el mismo refrigerador,pero ya con otro problema.Ahora es el siguiente:Ya lo conecte,le inyecté el gas,pero elcompresor no para,ademas se está congelando el tubo de succión o baja presiónNo se si es porque tiene demasiado gas.Por favoroíavor digame cuantas libras de presión debe de tener el Refri parado y e
20/3/2017 09:56PM
Hola, tiene mucho gas, es de purgarlo poco a poco, lo de la presion es variable puede quedar entre 2 a 9 psi funcionando, debes de observar que el evaporador este escarchado completamente, cuando este asi y el retorno fresco ahi puede quedar, si el termostato aun asi no corta es de verificarlo o cambiarlo, saludos.
21/3/2017 02:58PM
no has dicho de que tipo de ref es con escarcha o sin escarcha si sale mucha escarcha en el tuvo de baja precion eso indica que tiene demasiado gas habrale laq valvula del maometro para que se vaya yendo el gas y observalo poco a p'oco hasta que desparesca la escarcha del tuvo y si ya le quitastes los manometros quitale el tapon asistió la solucion
21/3/2017 07:13PM
Solo carga hasta que el retorno este fresco suerte
rubensiño 12.123K
24/3/2017 05:54PM
Que tal colegas de Yoreparo.com,antes que nada les agradezco por su valiosa ayuda y les comento lo siguiente:Ya purgue el Refri,ya no se está congelando,pero cuando está trabajando la presión se va a cero,porque el manómetro se lo tengo conectado y se calienta mucho el compresor y además no está parando o cortando.Otra cosa,cuando lo apago le dejo el manómetro conectado y la aguja del mismo empieza a bajar lentamente hasta que se queda en 32 psi.Les agradezco por cualquier sugerencia que me puedan dar.Gracias y que pasen buena tarde.
24/3/2017 06:09PM
juan pueblo escribió: la presion es variable puede quedar entre 2 a 9 psi funcionando, debes de observar que el evaporador este escarchado completamente, y el retorno fresco ahi puede quedar, .
aplica parte del primer post
24/4/2017 03:00PM
Como estan colegas de YOREPARO.COM,les comento lo siguiente acerca de este refrigerador:Ahora esta apagando,pero ya no vuelve a encender y para que vuelva encender tengo que girar la perilla del TEMPORIZADOR DE DESHIELO.Este temporizador se lo coloque nuevo.No se porque esta haciendo eso.Otra cosa tarda mucho en apagar.Les agradezco su valiosa ayuda.Que pasen buena tarde.
24/4/2017 04:51PM
Puede estar mal conectado el timer
rubensiño 12.123K
hace 1 semana
Buenas tardes colegas de YOREPARO.COM,les agradezco por la ayuda que me estan brindando con este refrigerador.Al colega rubensiño le comento que yo estoy tambien con esa duda de si no esta mal conectado.Cuando compre el nuevo lleve el temporizador viejo y se lo enseñe a la persona que me atendio en la tienda y lo conecte de acuerdo a como este traia marcados sus colores,pero de acuerdo al que tenia antes no quedan en la misma posicion. No se si tenga que ver algo eso.Paso a pensar que no son los mismos.Espero me digas como hago para saber cual es y como debe ir conectado.Al temporizador le llegan 4 cables con estos colores:blanco,verde,blanco con azul y cafe.El temporizador viejo trae los numeros 1 4 3 2 y estos numeros traen las siguientes letras:1=WH 4=GN 3=WL 2=BR. El temporizador nuevo trae los numeros 1 4 3 2 y estos numeros traen las siguiente letras: 1=BN 4=BK 3=GY 2=BO.Espero me puedan ayudar con esto.Gracias y que pasen buena tarde.
