Refrigerador congela bien arriba y abajo no enfria
03/10/2008 04:12PM
Hola Amigos, tengo un Refrigerador Mademsa Evolution 3500 dos puertas tipo no frost, el cual hace un tiempo tengo problemas con el compartimento de abajo que no llega el aire frio, pero arriba si congela, pero parece que no descongela automaticamente, por que la otra vez lo desarme y el ventilador estaba atascado con hielo y habia harto hielo en los serpentines.
05/10/2008 06:49PM
Esta fallando el descongelamiento, las fallas pueden ser la resistencia quemada el bimetal roto el fusible termico o el taimer de descongelamiento
05/10/2008 10:18PM
hola thito es probable que tengas dañado la pastilla bimetal,resistencia.timer de deshielo o el motor ventilador checa estas cuatro cosas y vas a encontrar la falla suerte
05/10/2008 10:38PM
que tal thito comparto lo de los colegas empeza probando la resistencia con un testers o lampara en serie, continua con el bimetalico y de ahi con los demas componentes suerte
07/10/2008 12:01AM
hola amigo, generalmente cuando se congela el evaporador, es la resistencia, pero tambien tenes que verificar si el forsadorcito esta funcionando, no se el modelo de tu heladera no especifica, por lo tanto tenes que verificar los sensores de frio. saludos
