refrigerador daewoo dmr-161s no deshiela
08/1/2012 12:51AM
Hola,el refrigerador dmr-161s enfria muy bien arriba pero abajo no enfria nada esto lo hizo despues que le cambie el relevador que va conectado al compresor porque no arrancaba el compresor ahora si arranca pero resulto con este otro problema ya que hace mucho hielo arriba,que mas puedo hacer
09/1/2012 08:47PM
Amigo
Primero desconecta tu nevera del servicio eléctrico.
El sistema de descongelación de tu refrigerador, está detrás de la tapa al fondo del congelador (frízer), tienes que retirarla con cuidado y observar cómo va puesta.
Se debe revisar:
La resistencia de descongelación, algunas van debajo del serpentín o evaporador, son de metal o de vidrio, otras abrazándolo; se sueltan los cables y les aplica corriente, si calienta esta buena, si no cámbiala por una igual.
El sensor de descongelación (bimetálico) va colocado en la tubería del evaporador, algunos son de forma redonda metálica y otros vienen en una bolsa plástica, si hay frío da continuidad.
El termo fusible (sensor de temperatura), también está en el evaporador y algunos tienen forma de cigarrillo, solo en los equipos electrónicos. Debe dar continuidad siempre, se desactiva si hay frío.
Si el daño no se encuentra en esos elementos, chequea la tarjeta electrónica o el timer si el refrigerador es convencional (esta colocado en diferentes sitios, según el fabricante).
Por último, debajo del serpentín del frízer échale agua caliente para descongelar todo el hielo y destapar los ductos de aire y el desagüe que lleva el agua hacia una bandeja que está en la parte de atrás del refrigerador, abajo donde está el compresor. Ah trata de inclinar la nevera hacia atrás unos 5 centímetros, para que el agua circule mejor por el canal de desagüe y no se almacene y se congele, tapando los ductos de aire.
Cuando se haya cambiado el repuesto malo y vuelvas a encender la nevera, debes fijarte que el ventilador funcione, al abrir el congelador (frízer), hay un botón el cual presionas y acciona el ventilador. En algunos modelos el ventilador funciona, después de que la temperatura este a unos grados bajo cero.
Si no te atreves o no tienes conocimientos suficientes, busca un buen técnico, que sea honesto.
Espero te sirva mi orientación. Saludos.
