Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 [Solucionado] - Refrigerador Mabe congela arriba pero abajo no enfria - Refrigeración, heladeras y freezers - YoReparo
[Solucionado] Refrigerador Mabe congela arriba pero abajo no enfria
02/3/2008 02:03AM
Tengo un refrigerador mabe de 2 puertas que en la parte de arriba congela y produce algo de escarcha, pero en la parte de abajo(donde se guardan los alimentos, no enfria; Le pedí a un técnico lo revisara y dijo que era el ventilador, lo cambió pero el problema continuó por lo que volvió a revisarlo y le cambió el timer,(TMDJX35RB9) pero el problema aún continua. La pregunta es ¿que se debe de hacer? cambiar acaso la resistencia?; O?.
Agradecere cumplidamente cualquier sugerencia que puedan hacerme.
Gracias
02/3/2008 03:00AM
ahi voy de nuevo si ya cambiaron el timer y el ventilador la falla comun es el bimetal pero tambien podria ser los fusibles ke llevan en cada lado la resistencia o la resistencia en si y esto se prueva asi sin hielo se kita el bimetal de deshielo y se juntan los dos cable del bimetal se conecta refri y si arranka la compresora deberas de mover el timer de deshielo con un desarmador asta ke se oiga un clic todo esto se ase suavemente entonces el compresor se parara yel ventilador si todo esta bien la resistencia empezara a calentarsi no deberas de chekar con un multimetro asta donde llega la energia antes de los fusibles si los trae estos estan normalmente antes de llegar a la resistencia y vienen con un hule negro tapados despues de los fusibles y si asta ahi hay energia entonces la resistencia esta abiertay no sirve (OJO)si el bimetal esta reventado el plastico asia afuera esa es la falla no sirve hay ke cambiarlo saludos desde minatitlan veracruz mexico por aki voy a andar
02/3/2008 02:49AM
Hola Jose,
El evaporador esta lleno de hielo ?
Si es asi la falla esta en el sistema de deshielo automatico, hay que revisar el timer, el calefactor y el termostato de deshielo.
Si no es asi pueden estar los pasos de aire que van a la parte de abajo tapados con hielo, esto puede producirse por el drenaje tapado.
Atento a tus comentarios.
David Simpson
