[Solucionado] refrigerador mabe modelo 1G16WL
22/10/2013 01:02PM
hoal buen dia, tengo problemas con un refrigerador marca mabe modelo: 1G16WL no frots, que no no enfria bien,como podran ver en la imagen siguiente en el evaporador solo hace escarcha en al principio de y ya de ahi no pasa, ya no sigue haciendo escarcha en todo el evaporador. espero y me puedan ayudar con este problema....
22/10/2013 01:18PM
estimada, por lo que se ve puede ser que se le este tapando por humedad o suciedad, si es el caso sera necesario barrer el sistema, pero si el problema es humedad y el gas es R134a sera imposible sacarlo, puede optar por ambiar el aceite POE del compresor y barrer el sistema, despues cambie el filtro y recargue gas por peso,
nota: no puede dejar abierto el sistema una vez que haya cambiado el aceite mas de 10-15 min o volvera a contaminarse de hunedad, el cambio de aceite del compresor deb de tratar de sacar TODO el aceite posible escurriendolo todo eltiempo necesario y si esposible "horneando" o calentando un poco el compresor para que saque toda la humedad.
