Refrigerador ¿marca? ¿modelo?, enciende pero no enfria
23/6/2008 06:04PM
hola... buenas tardes pues fijense que mi refri lo estaba descongelando lo descongele y todo y cuando lo iba a conectar lo conecte y nada mas encendió la luz osea la luz interna del refri esa que se enciende cuando abres el refri y de ahi no enfrío nada nada nada y lo deje y seguí igual sin enfriar anteriormente me habia pasado lo mismo pero lo desconectaba y lo volvía a conectar y hacia un ruido raro como cuando tienes una carcacha que hace el ruidajal solo hizo eso y después funciono normalmente pero esta vez no quiso enfriar que tendría'? no esta perforado ni nada !!
Título editado:
Publica marca y modelo a la brevedad
Por favor leer
Aquí
23/6/2008 09:07PM
Si no te arranca el compresor o sea la bola negra que esta atras en la parte inferior, lo mas seguro es que se deconecto un cable o un elemento revisa y escribe.
Con gusto
23/6/2008 10:44PM
si no enfria y todo esta bien , es que tu compresor no vale o en todo caso
haga una recarga de gas, tambien defiltro ya debe estar obstruido
un saludo
