Refrigerador samsung mod: SR39NXB
11/11/2010 10:44PM
Mi refri tira agua por la puerta del congelador, es modelo Samsung SR39NXB supe que es porque un codito de goma que esta por atras no esta bien colocado, pero quiero reparalo y no se como abrir el refri por atras para arreglarlo, alguien me puede ayudar. Gracias
13/11/2010 12:21AM
Sobre este punto quisiera comentarte algo, suele suceder que a los refrigeradores, se les obstruye el drenaje de salida de del agua de la descongelación, y por no poder salir el agua, cada vez que se presenta la descongelación, el agua sale generalmente por el gabinete de enfriamiento hacia el lado del ducto de comunicación.
Lo del codo en la parte de atas me crea una duda, por cuanto el agua sale por la puerta del congelador, es decir por la parte de adelante y no por la parte de atrás.
Me gustaría te cerciores bien del daño porque lo de las salida de agua puede ser por obstrucción y no por daño en el codo.
2jj
2jj 2817
23/11/2010 02:01AM
Hola que tal, sorry por no contestar de inmediato. Fijate q tienes toda la razon, el refri, tira el agua por un ducto que comunica del congelador a la parte de abajo por el frente del refri y asi se escurre hasta la caja de las verduras. Es una lata y no se que hacer... sera que este obstruido?. Revise como poder revisarlo pero esta en chino, no se ve por donde se pueda desarmar para tratar de quitar lo que este obstruyendo el desague. Creo que tendre que buscar a un especialista.. Sad
23/11/2010 11:43AM
No problem.
Tu caso, es la típica obstrucción en la salida de la bandeja de goteo, por lo general esto se presenta por suciedad o por falla en una resistencia que traen algunos modelos justamente en la bandeja es diferente a la de descongelación, y tiene como finalidad evitar que parte del agua del deshielo, se pueda congelar y de esta manea obstruir la salida del agua cada vez que se da la descongelación.
Cuando se presenta la obstrucción, cada vez que entra la descongelación, el agua del deshilo busca la salida y esta se da por lo general hacia el lado del ducto.
Hay que efectuar la revisión de esta bandeja, para lo cual tienes que retirar la pared o tabique que hay al fondo del congelador, en este equipo en particular, para poder retirar esta pared o tabique del fondo, tienes que fijarte en una platina que se encuentra en el punto intermedio entre el gabinete de congelación y de enfriamiento ver imagen.
En algunos modelos de refrigeradores, el retirar el tabique se loga casi siempre retirando los tornillos de sujeción y el tabique se puede retirar siempre y cuando no se encuentre atorado por parte del hielo que puede estar en el serpentín evaporador; de ser así, se debe aplicar un poco de calor sobre la superficie del tabique con la ayuda de un secador de pelo.
Al retirar el tabique, se debe tener especial cuidado en verificar si el ventilador o forzador, se encuentra fijado a el, ya que de no tenerse la debida precaución al momento de intentar retirarlo se puede producir un daño en el punto de la conexión de los cables al motor, la cual es un poco débil y se puede romper.
Es muy probable que luego de retirar el tabique, en la bandeja se encuentre una capa de hielo, este hielo se debe eliminar y la forma más fácil es con la ayuda del secador de pelo, o chorreándole agua caliente, hasta que salga por el drenaje hasta la bandeja de eliminación.
Se debe constatar si en la parte de la bandeja se encuentra una resistencia, de existir una, se debe constatar su estado y si está averiada, se debe reponer por otra similar o su equivalente.
Cordial saludo
2jj
2jj 2817
23/11/2010 05:01PM
Orales!!!, estas pesado amigo, tienes manual y toda la cosa, voy a revisar como me muestra la imagen y tener cuidado con las instrcciones porque como mencionas es delicada la conexion, por la tarde voy a revisarlo y te cuento como me fue, pero de antemano te digo que ha sido de gran ayuda.
Gracias.
25/4/2011 09:31PM
No veo la imagen, donde està??
26/4/2011 08:55PM
Hola cordial salud, la verdad no se qué pasó con la imagen.
Les sugiero ingresar a mi Blog:
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com
Y buscar en el archivo del mes de Enero/2011 un artículo titulado:
DRENAJE OBSTRUIDO EN REFRIGERADORES NO FROST; en el encontraran la información pertinente y varias imágenes ilustrativas.
Cordial saludo
2jj 2817
26/4/2011 09:57PM
Muchas gracias, ya lo vi, està muy interesante y bien explicado. Te agradesco nuevamente.
[img][/img]
25042011139.jpg (688.14 kb) - Diagrama de Circuito del Refrigerador Samusung modelo SR-39NXB
27/4/2011 03:52PM
Un pequeño aporte, para que lo puedas agregar a tu blog, gracias nuevamente.
01/5/2014 08:49PM
Tuve el mismo problema y lo que tienes que hacer es soplar en el conducto donde esta enlazado el codo ya que ahí es donde esta obstruyendo la suciedad, una vez que hay hecho eso
saliendo agua por el codo pero esa agua es normal por causa de la escarcha
01/5/2014 08:51PM
