En otro post, le indique donde encontrar diagramas,
Aunque usted no coloca el modelo asumo que es un arb 350 Whirlpool
NEVERA WIRLPOOL,
Testeo de Componentes:
1- Desconectar la unidad
2- Volver a conectar la unidad
3- Abrir y cerrar 4 veces la puerta del refrigerador
4- Presionar la tecla de selección de temperatura 5 veces
5- Abrir y cerrar 1 vez mas la puerta del refrigerador
6- Abrir las dos puertas
7- Comienza testeo
Nota:
Usted cuenta con un minuto luego de conectar la unidad para realizar los pasos 3, 4, 5 y 6.
Orden en que funcionarán los componentes
1- Comienza a funcionar el forzador de aire.
2- Presionar la tecla selección de temperatura para desactivar el forzador de aire.
3- Presionar la tecla selección de temperatura para activar el funcionamiento del motocompresor.
(en caso de no estar las presiones equilibradas el motocompresor corta por acción del protector
térmico)
4- Presionar la tecla selección de temperatura para desactivar el motocompresor.
5- Presionar la tecla selección de temperatura para activar el funcionamiento de la resistencia de
descongelamiento. (funcionará solo si el bimetal se encuentra cerrado, es decir evaporador frío)
6- Presionar la tecla selección de temperatura para desactivar el funcionamiento de la resistencia de
descongelamiento.
7- Presionar la tecla selección de temperatura
Revise Bimetalico, revise si en la parte inferior el alcanza a depositar agua lo que indica que esta haciendo el deshielo, revise los cauchos o juntas de puertas que esten sellando bien.
Saludos, estare pendiente
