se escarcha
01/8/2012 11:44PM
si,quisiera hacer una consulta sobre una heladera whirlpool rwx48d.La consulta es por que? se llena de escarcha el freezer y se corta la circulacion de aire hacia la parte inferior de la heladera.Esto se produce en uno o dos dias.El descongelamiento funciona.Detalles(el sensor de corte funciona, o sea que corta y el que actua para que la resistencia descongele tambien ) entonces porque puede ser que se llene de escarcha tan pronto.Les comento que los sensores y el fusible que van en el freezer se cambiaron nuevos.Tambien lleva uno en la parte de heladera que aparentemente controla un forzador para la circulacion de la parte inferior de la heladera.Desde ya agradecere una ayuda.
03/8/2012 09:07AM
Te recomiendo que revises los gasket (es el empaque que sella la puerta al gabinete) posiblemente tienes alguna apertura o separación en esta parte por lo cual entra aire de temperatura ambiente a tu unidad y provoque la escarcha, ojala y te sirva la solución... saludos...
Galflo 18
05/8/2012 12:10AM
gracias GALFO por tu ayuda pero si te refieres a los burletes estan perfectos y las puertas cierran perfectamente.Tienes otra idea de este defecto?.Muchas gracias
05/8/2012 01:11PM
hola amigo debes probar el forzador si anda proba la resistencia directo en 220v comenta a si te seguimos ayudando tu problema esta en la desconguelacion.
floxor 72
12/8/2012 12:43AM
en la wrx48d empiezo de nuevo con todo lo que hice.Cambie los 2 sensores del freezer el termofusible y sigue escarchando a lo loco!!!gracias
14/8/2012 10:15PM
amigo anda el ventilador y la resitencia.
floxor 72
14/8/2012 11:37PM
resistecia,ok,ventilador freezer ok,ventilador que esta entre freezer y refrigerador ok cambie los sensores...no se sique escatchando muy rapido
15/8/2012 12:35AM
mira no se si te sirve pero yo tuve un problema similar con esa marca no me acuerdo si especificamente era ese modelo pero hacia lo mismo en el piso serca de la bocha hay un relo o temporizador que cumple la funcion de conectar la resistencia de descongelamiento y reiniciar el ciclo por momentos este temporizador no trabajaba y lo tuve que desarmar con cuidado y repararlo tenes que hacerlo con mucho cuidado si de algo te sirve este foro es para que todos puedan opinar con algo para ayudar yo lo hago porque de la misma forma los tecnicos comparten informacion con migo saludos y suerte .
ottino 5
15/8/2012 02:09PM
hola amigo si esta todo bien como decis no hay dudas de que tenes problema de timer o plaquta algunas heladera traen timer o traen plaquetas es la que hacen que actibe la resistencia.
floxor 72
20/8/2012 08:41PM
la resistencia se activa lo pude confirmar pero ya te digo a los dos o tres dias escarcha todo.tiene un forzador entre el freezer y la parte de abajo que estimo que es controlado por otro sensor instalado en el habitaculo de plastico que oficia de tuberia hacia el interior del refrigerador+Podra estar alli el problema que este siempre conectado o a destiempo ??? otra ayuda!!gracias
20/8/2012 11:11PM
verifica que no este tapado el ducto de paso de aire al refrigerador, si todos los componentes, forzador, resistencia, y sensores funcionan correctamente en forma independiente deberas apuntar a la plaqueta.
el sensor que esta ubicado en la tapa de fondo del freezer debe estar con los cables hacia abajo, para que no penetre humedad.
verifica que el damper funcione correctamente
little 39
23/8/2012 11:46AM
hola amigo te pregunto tu heladera trae timer o plaqueta.
floxor 72
24/8/2012 12:42AM
mi heladera trae plaqueta
little 39
