quien sabe mas??refrigeracion
25/10/2011 08:29AM
gente, les traigo un problema que resolver:
1)-¿¿que problemas provoca la sustitucion de un capilar??
2)-¿¿si tengo un presostato de alta presion, ese presostato esta regulado a 14kg. a cuanto tendria que estar trabajando este equipo??
25/10/2011 01:18PM
eres tecnico? te repregunto esto: que significan tus preguntas sin sentido? porque no estan adecuadamente elaboradas, la primera tiene demasiadas respuestas es muy general, por decir algo de que hablas especificamente al referirte a la substitucion de un capilar, subsituirlo por uno mas chico de diametro, mas corto,igual, substituirlo por una valvula de expansion, substituirlo por que..?
Ahora lo del presostato tendrias que especificar esta regulado a 14 kg y USA gas "x" y la temperatura ambiental es tal y tal y a cuanto de presion o de temparatura seria lo ideal que trabajara este equipo para obtener la temperaura esperada "Y", asi que como vez tienes que ser mas especifico o solo obtendras esto, respuestas sin soluciones.
25/10/2011 03:01PM
Hola amigo, si remplazas el capilar que vas a poner,un valvula de espansion , vos tenes que poner algo para la espansion ,el automatico tipo presostato esta regulado segun la valvula la mayoria los regulo en 10 de baja y 40 a 55 en alta segu n el pare que le quieras dar suerte mario,,
25/10/2011 11:50PM
Necesitas ayuda, asesoria ... o es examen. ?
lovaiza escribió:gente, les traigo un problema que resolver:
"NINGUNO" (SI SE SUSTITUYE POR OTRO DEL MISMO DIAMETRO Y LARGO...)el unico problema para quienes no tienen experiencia seria la union o soldado del mismo.
A MENOS DE ESOS 14 Kgs, (si es que esos 14kg es de corte)
Ultima edición por MIGUEL CORTES el , editado 1 vez
04/11/2011 11:03AM
Es una pregunta que me hizo un ingeniero en refrigeracion y no supe nada que decir, es por eso que pregunto.. No es que vaya a realizar eso sino que es una teoria!!Es por eso el titulo...en base a lo que me respondan consultare al ingeniero la misma..agradezco las respuestas y vere que me dice el ing...disculpen las molestias si es que las hubieron
04/11/2011 01:35PM
El sustituir el capilar por otro control de refrigerante no es problema si conoces de refrigeracion y sabes lo que estas haciendo. Su funcion es controlar el refrigerante y mantener un sobrecalentamiento del refrigerante de tal manera de evitar retorno del refrigerante en estado liquido y a su vez utilizar adecuada y eficientemente el evaporador.
En la cuestion del presostato de alta, no esta definido el objetivo de este presostato en tu pregunta, ya que existen bornes del control electrico para operar normalmente abierto o cerrado. Esta pregunta como esta formulada es capciosa o no esta bien planteada.
04/11/2011 02:22PM
bueno, con todo respeto para VCG2507 pero su concepto esta equivocado, el capilar se considera un dispositivo que restringe el paso del refrigerante, separando el lado de alta presion del sistema(descarga) del lado de baja presion(succion),es la division pues entre alta y baja, al recibir el refrigerante a alta presion y reducir la misma gracias a su pequeño diametro, se produce la abrupta caida de la presion en el refrigerante, y por lo tanto tambien la temperatura, produciendose lo que es la refrigeracion; si lo substituyes por otro de diametro mas grande se producira logicamente un paso mayor de refrigerante, y por lo tanto no bajara tanto la presion ni la temperatura, inundando el evaporador de mas refrigerante pero no tan frio, si es mas chico el evaporador no recibira suficiente refrigerante.
En cuanto a lo del presostato no esta bien planteada la pregunta, depende de que gas lleve el equipo, la variacion es inmensa segun el gas que se use
04/11/2011 02:39PM
Radiofan, el capilar es control de flujo de refrigerante al igual que otros tales como valvulas manuales, valvulas thermostaticas, Valvulas Electronicas, Disco con orificio etc.. depende de la capacidad del equipo, el tubo capilar es un control de flujo de refrigerante para un equipo normalmente pequeño como los refrigeradores.
Todo control de flujo de refrigerante tiene como fin el evitar retorno de refrigerante liquido al compresor manteniendo un sobrecalentamiento (SUPER HEAT)entre 5 a 12°F y para lo cual como Ud sabe tenemos que tomar la presion de la succion, atraves de la carta presion temperatura sacar el valor en temperatura del refrigerante saturado y compararlo contra la temperatura del tubo de succion antes de que llegue al compresor.
Asi es como se determina la carga de refrigerante, en equipos pequeños como los refrigeradores tipicamente tomamos valores de presion de succion y descarga y damos por asentado que son los correctos por la experiencia que con los años se adquiere.
En lo que a mi respecta el tubo capilar es un control de refrigerante diseñado para dar un sobrecalentamiento fijo especificamente para el equipo que se fabrica.
04/11/2011 02:45PM
de acuerdo, no voy a debatir por eso, al fin que es teorica la pregunta, saludos
04/11/2011 03:36PM
un saludos a los compañeros
ahora al asunto del examen
1°R: problemas ninguno, sino solucion de un problema que estaria descompensado el equilibrio del circuito
2°R: eso depende de que presostato estamos refiriendose a uno automatico o uno de control de diferencial
