[Solucionado] como detectar un filtro tapado ,sintomas.
27/1/2010 04:14PM
hola amigos del foro , voy a mi pregunta en cuestion , el tema es en cuestion que fui a ver una heladera que enfriaba poco tome la presion y habia poca , lo mismo el amperaje bajo, todo llevaba a la falta de gas , una ves que le puse gas la heladera siguio igual , con la diferencia que esta vez andava 5 minutos y paraba y asi . el tema es que revise el termostato y no era , me fui al arranque y cambie rele y protector termico , y no cortaba seguido pero seguia sin enfriar , ahora mi pregunta es podria ser que este tapado el filtro , cuales serian los sintomas en caso que alla alguna obstruccion , desde ya muchas gracias. cualquier ayuda agradecere
27/1/2010 11:32PM
Ponlo a trabajar y toca con tu mano el filtro si este esta helado o suda es porque esta tapado en ocaciones se congela el filtro del lado del capilar
tambien (apagado)conectada la manguera del gas fijate la presion que marca, al prenderlo tiene que succionar(baja la presion)despues apaga el aparato y la presion tiene que regresar con fasilidad
