[Solucionado] Detectar fugas en sistema de refrigeración
30/7/2013 12:25PM
¡Saludos¡
¿cómo detectar fugas en un refrigerador ? este aparato no enfría absolutamente nada.
no le veo el caso de ponerle refrigerante pues,indudablemente lo tirará,la fuga o pinchazón no se ve a simple vista.
Dicho refrigerador es no frost de mabe con r-134..
en algún taller,hace un tiempo,ví un refrigerador con un filtro deshidratador azul y me comentó el técnico que esto era para detectar fugas,al llenarlo con 100 libras de presión de aire de compresora.
desafortunadamente dicho técnico ya no trabaja ahí y el propietario del taller no ´´suelta nada´´ de información de cómo se realiza este proceso..
Entonces mis dudas son:
¿es válido este proceso?pues supongo que no solo detectaría donde está la fuga;sino que ademas de repararse nos podría indicar si aún existe otra fuga al no sostener las 100 libras de aire cargadas.
¿donde se coloca el filtro y cuál sería su función?
por su atención y respuesta ¡gracias¡
30/7/2013 12:28PM
amigo antes de buscar una posible fuga aga lo siguiente quita la tapa del congelador y fíjate sin esta saturado de hielo y si el ventilador funciona porque puede ser que tenga esos problema que te mencione por eso revisa eso y comenta
30/7/2013 12:31PM
marcelo2013pc escribió:amigo antes de buscar una posible fuga aga lo siguiente quita la tapa del congelador y fíjate sin esta saturado de hielo y si el ventilador funciona porque puede ser que tenga esos problema que te mencione por eso revisa eso y comenta
No escarcha en lo más mínimo,pues ya lo mencioné,no tiene nada de refrigerante.
Es más,ni siquiera se enfría el serpentín..
claro que el ventilador,el motor y demás elementos funcionan
30/7/2013 12:35PM
entonces ya quitastes la tapa y revisastes el ventilador y no hay nada de hielo y el ventilador funciona ???no valores esta respuesta
comentario
30/7/2013 12:41PM
revisa este video te puede servir para detectar fugas
30/7/2013 12:42PM
Saludos Alejandro, existen una variedad de detectores de fuga de gas refrigerante en el mercado para diferentes tipos de refrigerantes , en tu caso el R134a es un refrigerante de tipo HFCs (hidroflorocarburo) las fugas mínimas deben ser detectadas con estos dispositivos o pasar mucho tiempo invertido en buscarla con el viejo sistema de agua y jabón sobre la tubería. Por lo general si la nevera fue reparada anteriormente puede tener fuga en la válvula de servicio o la boquilla de servicio del compresor. Te recomiendo que busques a un técnico especialista ya que si la nevera enciende y no enfría puede ser por otros dispositivos no solo por falta de gas o fuga de refrigerante.
30/7/2013 01:58PM
Lazaruz7 escribió:Saludos Alejandro, existen una variedad de detectores de fuga de gas refrigerante en el mercado para diferentes tipos de refrigerantes , en tu caso el R134a es un refrigerante de tipo HFCs (hidroflorocarburo) las fugas mínimas deben ser detectadas con estos dispositivos o pasar mucho tiempo invertido en buscarla con el viejo sistema de agua y jabón sobre la tubería. Por lo general si la nevera fue reparada anteriormente puede tener fuga en la válvula de servicio o la boquilla de servicio del compresor. Te recomiendo que busques a un técnico especialista ya que si la nevera enciende y no enfría puede ser por otros dispositivos no solo por falta de gas o fuga de refrigerante.
He visto algunas gafas --tal vez con algún otro complemento,pero mi pregunta era si podía funcionar con cargar aire--detectar fugas con agua jabonosa--y dónde se coloca y qué función tiene el filtro secador azul ---
30/7/2013 03:16PM
hola Antonio
buenas
pues yo en lo personal presurizo con aire comprimido por secciones, primero al evaporador y con agua jabonosa, reviso en donde posiblemente este la fuga, como en el vídeo que puso marcelo(saludos).
y luego el condensador, en esa sección como los tubos del condensador estan ocultos, pues pongo los manometros y si pierde presión, y en la tubería externa no hay fuga con el jabometro, pues desgraciadamente esta en la tubería oculta y se tendría que poner un condensador exterior, osea adaptar uno.
ahora en cuanto al filtro azul que dices este se pone, igual que el normal, este filtro trae tintura azul que al circular el refrigerante o aire comprimido se pinta la parte donde este la fuga, pero esto yo ya lo deje son carisimos y no son muy efectivos ya que como te lo indico pues si tienes la fuga en la tubería oculta, pues como te das cuenta? si se pinta o no?
hay infinidad de productos y herramientas para detectar fugas, yo sigo con lo antiguo(tradicional).
en las tiendas de AUTO--SONE hay te venden muchos productos que para tapar fugas, que lamparas de infrarrojo, que gas con tinturas, que se yo, que no sirven para nada y son un desperdicio de dinero y de tiempo.
como te lo digo, usa el JABONOMETRO Y PRESURIZA POR PARTES, a lo mejor tardas en detectar la fuga, pero es efectivo y no tendrás ningun problema. saludos
fermin 007 20.547K
30/7/2013 04:05PM
jajaja y me falto comentarte, que una ves por curiosidad, compre uno de esos productos
que decía en el pomo que tapaba las fugas, osea que le inyectabas o cargabas el refrigerante
a un sistema y por obra de magia se tapaba la fuga, ¿sabes lo que me costo? 1000 pesos mexicanos, tirados a la basura, porque nunca sello la mentada fuga.
yo por querer, evitar la fatiga, lo que perdí y de todas formas trabaje triple, yo he visto que entran y salen productos para detectar fugas, y al final queda el JABONOMETRO, este nadie lo a podido tumbar.
recuerdo tambien que una ves compre una mentada pluma, que aventaba una luz violeta y al ponerla en la posible fuga, se tornaba la luz violeta, en color verde, recuerdo tambien que costo carisima, y por hay anda abandonada, ya no experimento y mejor sigo con mi JABONOMETRO.
este es las 3 B, BUENO, BONITO, Y BARATO. suerte y saludos
fermin 007 20.547K
