[Solucionado] sintomas de un refrigerador domestico cuando trae humedad
15/4/2010 11:53AM
hola amigos queria hacerles otra pregunta quisiera sabe cuales son los sintomas o caracteristicas cuando un refrigerador domestico de 1 o 2 puertas trae hnumedad en el sistema, trae exeso de refrigerante, y por ultimo como saber si el compresor esta comprimiento el refirgerante sin quitarlo nose si se pueda darme caracteristicas o por medio de amperaje ,sin quitar el compresor gracias por sus comentarios
15/4/2010 12:08PM
En realidad, tendrìas que conectar un manovacuòmetro en el apèndice del compresor, de èsta forma, si se te va a vacìo, tiene problema de humedad, el amperaje, no debe superar los 2 amperes.Otro sìntoma de humedad, siempre y cuando el compresor rinda lo correcto, es que te hace el ciclo de frìo,luego, se descarcha y el compresor sigue andando, en este caso, debes de reemplazar el filtro de refrigerante.Suerte!
charly08 1073
