tarjeta 200d5940g003 le falta una resistencia en (R11 )
hace 1 semana
amigo tengo un pequeño problemita en tarjeta 200d5940g003 le falta una resistencia (smd) en la casilla (R11 ) no se que capacida es si aguien tiene este tipo de tarjeta que me pueda facilitar el codigo o valor
hace 1 semana
Hola, por muchos post que abras, no te van a ayudar con más rapidéz, si no hay información.
Sube una foto de la tarjeta, dí de que aparato se trata y modelo completo. Así hay más posibilidades de ayúda.
lusangor 7836
hace 1 semana
http://www.redhogar.com.mx/refaccion/TARJETA-ELECTRONICA-BASIC-USAR-200D9607G006-200D5940G003-X-MABE-REFRIGERADORES-TARJETAS-ELECTRONICAS-COMPONE
hace 1 semana
hace 1 semana
hace 1 semana
hace 1 semana
Buenas Luis esta ea la tarjeta en referencia cual es la resistencia que menciona
hace 1 semana
esa es la tarjeta hermano
hace 1 semana
buenas cual es la resistencia que le falta o cual es el problema que tiene con ella
hace 1 semana
le falta una resistencia (smd) en la casilla (R11 ) no se que capacida es si alguien tiene este tipo de tarjeta que me pueda facilitar el codigo o valor dedicha casilla
hace 1 semana
luiscañizalescircuito escribió:le falta una resistencia (smd) en la casilla (R11 ) no se que capacida es si alguien tiene este tipo de tarjeta que me pueda facilitar el codigo o valor dedicha casilla
Buenas indica cual es la casilla (R11) de la resistencia (smd) que dice que le falta a la tarjeta, de los componente que tiene la tarjeta no observo resistencia describe bien la nomenclatura que aparece en la tarjeta como (pot,U1,C3,VAR2,J1,CON2)
hace 1 semana
Yo no veo resistencias allÍ amenos estÉn en adverso???
BELTRAN68 11.258K
hace 1 semana
si hermano la resistencia smd esta del lado inverso el que vea esa tarjeta sabe de que se trata la mayoria de esta tarjeta o codigo son conocido por los tecnico
hace 1 semana
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-483081145-targeta-de-nevera-mabe-_JM
hace 1 semana
hace 1 semana
Deberias de poner el modelo del refrigerador y el modelo de la tarjeta correcto ya que das unos enlaces a una tienda de mexico pero los numeros de las tarjetas son muy diferentes al tuyo, o al menos al que te hacen mencion y envian fotografia. Tu tarjeta utiliza un transformador y la tarjeta que mandas enlace y que esta descontinuada dice que la puedes sustituir por la tarjeta 200d9607g006 pero esta tarjeta ya es de fuente viva (no trae transformador) asi que sus componentes cambian aunque hagan las mismas funciones
hace 1 semana
Buenas Luis verifica bien la tarjeta envía una foto mira no le veo resistencia a la tarjeta que te envié en la foto como dice Beltran y le e realizado reparación ahora no tengo a mano una no sera como dice Gladimir que es una de fuente viva que no lleva transformador y esa si tiene una resistencia en la casilla (R11) y otra similar en la casilla (R10) en la parte frontal no reverso si no me equivoco observa bien el código de la tarjeta saludos.
hace 6 días
Nestor Betancourt escribió:Buenas Luis verifica bien la tarjeta envía una foto mira no le veo resistencia a la tarjeta que te envié en la foto como dice Beltran y le e realizado reparación ahora no tengo a mano una no sera como dice Gladimir que es una de fuente viva que no lleva transformador y esa si tiene una resistencia en la casilla (R11) y otra similar en la casilla (R10) en la parte frontal no reverso si no me equivoco observa bien el código de la tarjeta saludos.
revisa que esta en el lado inverso de la tarjeta http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-483081145-targeta-de-nevera-mabe-_JM
hace 6 días
revisa que esta del lado inverso de la tarjeta http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-483081145-targeta-de-nevera-mabe-_JM
hace 6 días
hace 6 días
la resistencia esta de lado inverso de la resistencia http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-483081145-targeta-de-nevera-mabe-_JM
