tengo un pozo de frio abierto tipo los de super no enfria
hace 6 días
soy nuevo en el gremio y me surgio un problema con un pozo de frio tipo los de supermercados abiertos que exiben pollos y patis . estaba parado hace tiempo y no andaba despues de arreglar cables logre que funcione . pero no llega el frio arriba en el piso si igual lo raro es que en el piso la temperatura llega a -10 y baja a -4 y luego hace lo mismo otra ves llega a -10 y baja a -4 y vuelve a subir. pero en los evaporadores de costado no llega frio. el gas es r22 y tengo una presion en baja de 16psi. me gustaria si alguien me pudiera guiar de cual puede ser el problema . muchas gracias
hace 6 días
revisa si hay valvulas solenoides, estan deben de activarse para que pase freon hacia esos evaporadores
termelec 1731
hace 6 días
si tiene balvula selenoide. serias tan amable de decirme como se prueban , para saver si funciona . muchas gracias
hace 4 días
solo observa a que voltaje son y luego lo alimentas externamente, y observa si comienza a enfriar
termelec 1731
