Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 Tubo Capilar - Refrigeración, heladeras y freezers - YoReparo
Tubo Capilar
11/1/2008 05:59PM
Hola amigos tengo un problema con un refrigedor mabe, necesito reemplazxar el capilar y no se que medida es el motor es modelo CQN93L7C
04/3/2008 12:26AM
hola espero que te sirva mi respuesta ya que probablemente es un poco tarde pero el capilar original en los refrigeradores mabe es 0.28 aunque esta medida no es comercial puedes cambiarlo por una medida de 0.31 que es la medida mas popular y te funciona muy bien otro detalle es que el refri mabe lleva integrado el capilar en el tubo de baja por lo cual es muy dificil cambiar el capilar., ahora yó tengo otra duda que es un chapin de sangre
