[Solucionado] tubo capilar
30/8/2008 09:48AM
como hago el calculo del tubo capilar de cada equipo? existe una tabla? y tambien de la valvula de Expansion adecuada si es necesario el uso de una?
30/8/2008 10:58AM
Hola:
en las siguientes direcciones encuentras un programa que puedes bajar y va en formato comprimido para el calculo de capilares
http://www.yoreparo.com/foros/refrigeracion/aqui-manuales-y-diagramas-de-refrigeracion-t283514.html
y en esta otra encuentras sobre valvulas de expansion, sobre recalentamiento y subenfriamiento y tabla presion temperatura que son temas relacionados con la informacion que requieres.
Saludos y me cuentas que otra informacion requieres.
02/9/2008 12:24AM
Greacias nuevamente, revise las direcciones que me diste y no aparece nada relacionado al respecto, por favor revisalas y enviamelas. Gracias
03/9/2008 10:36PM
Revisa nuevamente, todo el material que se encuentra en estas paginas es muy bueno y te puede servir.
El archivo de los capilares se llama "cap_tube.rar", ten presente que es un archivo comprimido.
04/9/2008 12:28AM
estuve revisando y buenisimo, la información esta excelente y consegui lo que buscaba, muchas gracias
