abanico de pedestal descompuesto
25/6/2012 06:39PM
Hola buen dia soy de mexico y tengo un abanico de pedestal mytek modelo 3315 de 3 velocidades el cual comenzo a girar muy despacio, despues tardaba para prender y le daba con la mano vueltas hasta que encendía pero hace días comenzo a sonar como matraca tras darle vuelta giraba pero con ese ruido hasta que paro de girar y ya no prende más, si trato de prenderlo suena el motor como si quisiera comenzar a girar pero este no gira y con el temor de quemar el motor ya no lo he encendido.. podrán ayudarme a repararlo por favor?...
26/6/2012 07:23PM
En estos casos el problema puede ser el desgaste de los bujes. Debes sustituirlos.
Armando (Corrientes - Argentina)
armandocr 671
26/6/2012 10:17PM
Debes probar si las palas giran facilmente, de ser asi yo cambiaria el capacitor.
leogiubi 171
26/6/2012 10:31PM
Desconecta el cable de alimentacion. Empieza por quitar las guardas. Quita la tuerca del centro del aspa girando en sentido del reloj, retira el aspa. Algunos ventiladores tienen una tuerca grande para separar el motor de la guarda, quita esa tuerca o los tres tornillos que la unen.
Agrega unas gotas de aceite delgado como 3 en 1 o wd 40, en el eje del motor,gira con la mano el eje del motor. Para lubricar la parte de atras, a veces es necesario quitar una cubierta de plastico. Ahi se encuentran los engranes que hacen el movimiento hacia los lados y estos llevan grasa no aceite. No es necesario engrasarlos. Si el motor esta muy duro para girar, coloca el aspa y la tuerca que la sujeta para poder girarlo. Agrega aceite otra vez. Armalo y prueba. Estos abanicos necesitan lubricar los bujes al menos cada temporada.
Espero que esta informacion te sirva.
jan 920
27/6/2012 07:37PM
Que giren libres las aspas con el ventilador desconectado, no significa que los bujes estén bien. Al conectar la corriente, el campo magnético del estator atrae el rotor y si los bujes están gastados, el rotor queda "pegado" al estator.
Lubricar los bujes sirve sólo por un tiempo y puede agravar la situación por acumulación de polvo.
La solución definitiva es el reemplazo de los bujes.
armandocr 671
27/6/2012 10:47PM
Este comentario es para aclarar que mi mensaje es con la intencion de evitar confusiones en Elsa Haydee, por respuestas contradictorias. No pretendo imponer mi opinion sino ofrecer una respuesta practica, realista y factible
Sin animo de desatar polemicas y con todo el respeto a las opiniones, aqui en Mexico hace un calor ahorita de 49ºC, con una sensacion termica de 51º. Los abanicos y enfriadores son el pan de todos los dias y estamos muy familiarizados con su uso y mantenimiento. Pero a veces no hay tiempo para mandar hacer una reparacion formal(habria que esperar por una semana para que terminen el trabajo de los bujes) por lo que sugerimos una manera practica de poder seguir utilizandolo. Ese modelo en particular es muy utilizado en el estado de Sonora y puede durar hasta 5 años sin necesitar una reparacion mayor, solo el mantenimiento mencionado que no representa ningun riesgo de daños mayores. Ademas se esta sugiriendo una prueba tentativa, como primera instancia. No se puede conocer la condicion real sin verlo o medirlo.
jan 920
30/6/2012 02:04PM
elsa aide.todos los compañeros te dicen la verdad. solo que tu estas alli.deberas usar el sentido comun y empezar por lo mas barato o sencillo.con la idea de ahorrar unos centavos. si tu quiere hacer algo bueno.o descubrir algo bueno por tu mytek.compra aerosol w40.es un aflojatodo americano. biene con un tubito plastico.ponselo por donde sale el quimico. y dirigelo en donde supuestamente van los bujes.usa poquito. son dos. quitando aspas.encuentras uno. y por atras quitando carcasa esta otro medio escondido.trata de no mojar el motor.o bobinado.si funcionara mejor. dale hasta que aguante. hasta aqui creo que tu puedes hacer algo.esto es señal de que necesitas bujes nuevos. si no funcionara mejor. tendrias que cambiar el capacitor. lo del ruido tendras que descubrir de donde viene. puede ser el aspa desbalanceada.golpeando.el mecanismo giratorio.engranes plastico o el posapie o parte que sostiene el motor del pedestal.si consideras muy laborioso todo esto llevalo a un taller electrodomesticos. maaterial y mano obra. 180 pesos. el abanico cuesta 700 pesos aprox. creo que es el de tres aletas .aspa.de aluminio.suerte
